Jordi, para programar el variador tienes que tener el manual delante para ver el orden de los parametros a configurar, ahora estoy en el trabajo y no me los se de memoria, el primero seguro que es el freno motor (no preguntes para que sirve porque no lo se), el caso es que tienes que tener el bec y la emisora encendidos primero, luego pones la palanca de gas-paso arriba del todo, y entonces enchufas la bateria.
No te preocupes que el rotor no empieza a girar
(de todos modos si no te fias, puedes quitar las palas y ya no hay peligro)
Una vez encendio, oiras una serie de tonos ascendentes y luego otra serie de tonos descendentes. Una vez terminados estos tonos sonara un tono solo, esto significa que es la primera opción, en este caso el freno motor.
Una vez has oido este tono, tienes que poner el stick de gas-paso en la posición que desees configurar, esto lo tienes en el cuadro que viene en el manual del variador, y lo dejas en esa posición hasta que te da el tono de confirmación y pasa al punto dos, emitiendo dos tonos en vez de uno, volviendo a poner la palanca en la posición que desees.
Asi hasta que termines de pasar por todos lo puntos, entonces desconectas la bateria, dejas el stick abajo y si conectas la bateria otra vez ya estas en el modo usuario, listo para volar.
Espero que te sirva de ayuda.
Salu2.
