- Mié, 26 Dic 2007 17:23
#597568
Y... seguimos.
Como prometi esta es la entrega del enfibrado del ala. Como vereis no es perfecta, pero estoy contento, el peso no es muy elevado, la dureza es sorprendente y el proceso... bueno vosotros vereis el proceso.
Comezamos por la mañana colocando los largeros de carbono:
El util para hacer las ranuras.
Colocando la Mecha de carbono en el ala
Dejandola Secar y con pesos para que quede bien rectas.
De este proceso nada que reseñar, quizas el "truqui" de sujetar la mecha la principio y el final con celo para que se puedan trabajar comodamente. Y luego al final un tironcito con gracia para que queden feten. Cuando hice la ranura me pase un poco en los extrados del ala derecha, me escarmento que con un poco de ranura es mas que suficiente. Pense que me quedaria señal cuando enfibrara, pero ¡¡o sorpresa!! no se nota nada de nada, incluso el perfil creo que esta mejor que cuando lo corte y los defectos (que los tenia) ni se notan. Pero sigamos.
Corte del milar. Menudo peñazo, no pensaba que era tan duro, pero lo corte por la marcas que habia realizado con el rotulador y que paso... ya vereis.
Ya esta cortado y le di dos manos de Frekote mientras tanto le di resina al borde de ataque y la deje tirar hasta que estuviera bien pegajosa. Recorde que Javier me mando cinta de Kevlar de 10 mm y se lo puse al borde de ataque mas adelante.
Mientras tiraba la resina corte los tejidos aproximadamente sin mucha finura.
Y ya estamos listos. Una mano rapida de resina sobre el Mylar.
Colocando los tejidos. Los coloque, de uno en uno y pasando por el horno. Alternando entre el mylar de intrados y extrados, mientras ponia uno en intrados el trozo de extrados estaba en el horno.
Con todos puestos recortando el sobrante de tejido
Despues junte las dos partes con cuidado de remeter la cinta del borde de ataque y...
Y ya en el saco de vacio
Primera cagada, ¿Hace bien el vacio heee? pues si, pero me despiste y no vi que lo estaba haciendo a 400-420 gr/cm2 y el mylar de la parte superior se movio un poquito. Asi que, sacalo y colocalo en ese proceso se movio la tela de 25 gr o no empape bien o no se que cñ paso y quedaron una pequeñas marcas que vereis en la foto del ala.
El Puñetero rotulador se corrio y a dejado una antiestica marca negra en el borde. Esto ni lo esperaba.
Este es el resultado.
Lo que se ve negro es el rotulador y esas marcas es de la manipulacion (creo) que os comente
El acabado es muy fino, y de una dureza impresionantes, las marcas en el roofmate todas desaparecidas y alguna parte del borde de salida que alguna nena de 7 años rompio ¡¡Reconstruida!!
El vacuostato y el compresor ¡¡¡Dos leones!!! desde las 11 de la noche a las 7 de la mañana funcionando cada 5 o 6 minutos, y como vereis en la foto un buen vacio.
No se si olvida algo. Vosotros vereis, se esperan comentarios y soluciones. Esta noche cortaremos los otros tejido y mylar para el otro semiala. Intentaremos solucionar los problemas de este.
Un Saludo Jose Maria.
