Por saturndj
#479757
Hay es donde debe de estar el sensor colocado
Por helimodelista
#479761
No me parece que essa temperatura sea la más caliente. Ai vai el aire fresco del ventilador al motor. Yo levo el sensor de temperatura en la parte de baxo. O sea por baxo, ai sera la parte más caliente porque es la ultima que sera refrigerada por el aire que viene del ventilador.
Por Lucifer
#479794
Helimodelista.. bajo mi opinion un motor a 45º no se esta rodando, y lo unico que estas haciendo es joder la biela del motor.
Por reset_1974
#479817
Creo que eso sólo vale para limpiarlo de las impurezas de la fabricación, para que las piezas se hagan las unas a las otras coincido en que vale de poco. Salu2.
Por saturndj
#479891
Umm, probaré algún dia de estos a poner el sensor en la otra parte.
Por MANUEL PARRA SIMARRO
#481160
Hola:
Nada solo un pequeño comentario ,este Vibe no deja de sorprenderme.
Tras los ultimos ajustes realizados, este heli ha sacado el demonio que
lleva dentro , la madre que lo pario :shock: , la bestia ha despertado.
Ya tengo la replica de Chen, mi tesooooroooo. :D :D :D
Saludos,
Manu.
Por saturndj
#481285
No te entiendo Manuel, a que te estas refiriendo?
Por reset_1974
#481655
Y qué le has hecho Manuel??? Que yo también quiero el de Chen :)
Por saturndj
#481688
Yo siempre he dicho que es muy importante "perder" el tiempo ajustando un heli y no solamente volarlo.
#481803
Pues si ,forma parte del buen rendimiento de un Heli ,
pero es una sucesion de muchos detalles que resultan dificiles de explicar ,
y sin darte cuenta llega el dia, en que tienes un helicoptero con el que realmente disfrutas por sus cualidades,
y el Vibe tiene muchas ,al igual que otros.
Saludos,
Manu.
Por saturndj
#481845
Te ha servido algo que has leido en este post para tu ajuste??
#481867
Se han escrito ya bastante cosas sobre el Vibe, aprovechando mucho de los maestros,
y otros detalles que ha averiguado uno mismo.
Lo ultimo que he echo a sido retocar un poco el motor, y el resultado
ha sido bastante bueno, de momento.
Esta claro que unas buenas manos pueden aumentar el rendimiento de la maquina , pero si no tienes potencia y un buen ajuste , tambien esas buenas manos quedan limitadas.
Última edición por MANUEL PARRA SIMARRO el Lun, 04 Jun 2007 21:43, editado 1 vez en total.
Por maxius
#482091
jeje ,manuel no me diras que has pmontado una turbuna!espero poder saber que retoque le has hecho pa ese motor si no es top secret jeje
Por Lucifer
#482099
Manuel me alegro que te vaya bien, yo va me he adapatado a volarlo, el motor empieza a tirar, pero el otro dia se me solto el iman, y me rompio el sensor del revmax, asi que ahora toca volar un tiempo sin el, en lo que me viene y tal. Le iba a poner los paddles de curtis (stubz 4mm) pero se perdieron por el camino, y he llamado a speed para pedirlos y solo tienen los super stubz, que son para bajas rpm por lo que he leido, asi que no los he pedido.
#482266
Lucifer ,no te compliques las de serie van muy bien , vamos pa mi gusto.
Maxius ,no habias vendido el ju,ju ?
Por Lucifer
#482374
Si van bien, pero son lentos :D y la lentitud carga mas el rotor.
#482450
Pues ya que me pica la curiosidad , voy a probar las que lleva el Freya Evo.
Son de mas superficie ,y puedes quitarle los pesos internos con facilidad.
Ya te contare.
Por corderon
#482505
:D hoy he recibido un paquetón proveniente de los EEUU y sin pagar ni un duro de aduana :shock: bueno seguiremos tentando a la suerte.
Por saturndj
#482510
Podrias decirnos que te viene en el paquetón???
Por corderon
#482575
saturndj escribió:Podrias decirnos que te viene en el paquetón???
lo mas grande jejejeje, lo mejor :wink:
Por donantedeplacer
#482688
Corderon no me digas que al final pediste el piano a EE.UU
es una pasada, solo te falta afinarlo..... ¡¡¡si que era grande el paquete!!!
mira pongo la foto que me mandaste, no te importara no ??? :wink:
Por Lucifer
#485903
Unas fotos del sabado...
Por Lucifer
#485907
Corderon, siempre hay que sacarte las cosas con cuchara, en la parte de electricos iguales, siempre consigues todo megabarato, pero te lo callas todo.. no se tu veras, a mi me da igual :D
Por the_bestt
#486046
Eso es pq Dios le ayuda y siempre esta con el........ a que si corderon??
:lol: :lol:
Por helimodelista
#486062
No és lo lugar oportuno para hacer este pedido, pero aqui todos los pilotos de Vibe lo veran.
Busco Vibe 90 para Real Flight. Muchas gracias.
Por Lucifer
#488725
Hola, he estado leyendo en runryder dicho por curtis que lleva una relacion de 0.7 y los stubz en FAI. :shock: La verdad es que me he quedado flipando, tenia mas entendido que los stubz estaban para 3D, y los Super para un 3D con bajas revoluciones, pero por lo que el da a entender los Stubz para fai, y los super stubz para 3d.....? :D
Curtis
1.) I am using about 0.7 to 1 flybar ratio
2.) Stubz paddles with Stubz weights about half way out
Por corderon
#492959
donde se puede comprar esta pieza para el vibe?
Por Pedro Nunez
#492971
corderon escribió:donde se puede comprar esta pieza para el vibe?
Solo falta que sea un Vibe. Es un Stratus de Xcell.
Por corderon
#493074
perdon craso error el mio ya me poaracia a mi que el vibe esa pieza no es posible verdad?
O si es posible?
Gracias Pedro :?
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
