Por kalamar
#1432232
Estos días me he puesto con las puertas.He visto algunas construcciones que las han hecho de aluminio por doblarlas bien ,creo.Yo las hago de paulownia y contrachapado
He preparado un semi marco de tres piezas con la forma de la curvatura del fuselaje y sobre él pegué el contrachapado de 0,4.He abierto el hueco para el portaequipajes y he hecho lo mismo solo que ahora hice un marco completo.
A las puertas les he puesto las bisagras y las he presentado en el fuselaje,pero tengo que quitarlas para pegar los cierres,que ya casi tengo preparados.
Por flubberaviador
#1432238
Buenas amigo kalamar,
Menudo trabajazo te estas pegando y lo bien que te esta quedando. Te voy a copiar alguna técnica de la que estas utilizando para la construcción de la tiger para algún modelo que construya si tengo tiempo y ganas. Es una gozada ver las fotos y detalles constructivos. Tienes que montar un motor 4T aunque sea de gasolina pero no son baratos. La decoración tiene que estar a la altura del buen trabajo que llevas realizado hasta ahora.
Un saludo y seguiré tus avances con interés.
Por Vigilant.
#1432239
Animo con la Polilla, ya queda menos, pero por favor kalamar, el PESO, el Peso, controle el peso, no el de usted, :lol: Sino el del Avión que esta Pariendo, en un Avión como ese, es Primordial, Animo de nuevo.
Con que Vuele, como este, ya se sentirá bien Feliz, por que es una pasada verlo Volar.
Por kalamar
#1432242
flubberaviador escribió: ↑
Sab, 14 Feb 2026 15:56
Gracias por los comentarios,respecto al motor de 4T,sería lo ideal pero supone un desembolso muy grande,mil y pico €uros,mucho dinero.Si encontrará de segunda mano sería otra cosa, tengo un anuncio aquí en el foro por si algún compañero tiene alguno...
Por kalamar
#1432243
Vigilant. escribió:Animo con la Polilla, ya queda menos, pero por favor kalamar, el PESO, el Peso, controle el peso, no el de usted, :lol: Sino el del Avión que esta Pariendo, en un Avión como ese, es Primordial, Animo de nuevo.
kalamar escribió: ↑
Dom, 15 Feb 2026 23:05
El peso,casi nada!si que me gustaría que quedara liviano pero... ya veremos.Tiene tantos detalles que ponerle!.Y todo suma gramo a gramo.
Última edición por kalamar el Dom, 15 Feb 2026 23:16, editado 2 veces en total.
Por kalamar
#1432244
Ya casi he terminado con las puertas,me faltaban los cierres y ya conseguí ponerlos.
Hice unas ranuras en unos listones de paulownia para que pasara el tubito-guia de los pasadores.
Entre los dos dobleces(dejé una ranura para ellos) de estos es donde puse el muelle de 3mm de diametro,y después cerrar con un contrachapado de 0,9.
Con las fotos se verá mejor
Última edición por kalamar el Dom, 15 Feb 2026 23:36, editado 2 veces en total.
Por kalamar
#1432245
También hice el marcó del depósito del aceite,que ya pegué en el fuselaje.
Para evitar el desgaste del pasador he incrustado un trocito de tubo de latón,pegado con cola blanca.
Por kalamar
#1432272
Tomcat68 escribió: ↑
Mar, 12 Ago 2025 16:29
Ánimo con ese proyecto, es de los complicadillos, yo estoy construyendo un kit a escala 1:3.7 que se quedará en los 2.36 m de envergadura.
Hola de nuevo a todos,
Quería preguntarte si ya acabaste el kit y estoy interesado en saber que recubrimiento has usado y que decoración has elegido,es que ya empiezo a darle vueltas y estoy pensado en forrarlo con Diacov 1000 o con Oratex.
Por kalamar
#1432293
Hola de nuevo,voy a poner los avances de estos últimos días.
Me he decidido a hacer los horns de los dos elevadores y la deriva vertical,he usado latón de 0,5
para la base y 1mm para el resto.Lo he cortado con la segueta y con un pelo lo más fino que he encontrado por las ferreterías de la zona y la lima no ha hecho falta porque no he querido que quedarán todas exactamente iguales,la idea es que se note que están hechas artesanalmente.
Los agujeros de las bases los he hecho juntandolas de dos en dos,para que después coincida
la de arriba con la de abajo,estas estarán sujetas con tornillos de 2,5mm y cabeza exagonal a unos tubos de aluminio con rosca interior que he embutido en un taco y pegado,tanto en la deriva como en los elevones.
Vasta de parloteo y hay van unas fotos:
Plantilla de la base
Plantillas
Horn de elevador
Horn de dirección
Despues de soldado.
Por Vigilant.
#1432295
Bonita y laboriosa currada de las Escuadras de Mando, un trabajo excelente, se nota que estan soldados, ¿ con que están soldados, con estaño solo o con estaño plata ? me da que lo hiciste con plata, apreciando en la pieza y viendo el calor que le tuviste que dar, Felicitaciones. :D
Por kalamar
#1432300
Vigilant. escribió:Bonita y laboriosa currada de las Escuadras de Mando, un trabajo excelente, se nota que estan soldados, ¿ con que están soldados, con estaño solo o con estaño plata ? me da que lo hiciste con plata, apreciando en la pieza y viendo el calor que le tuviste que dar, Felicitaciones. :D
Capitán_Pattex escribió: ↑
Lun, 09 Mar 2026 7:41
Hola Kalamar!
¿cómo unes las bases a los horns? ¿Van soldados o pegados?
Saludos, y ánimo, que ya falta menos!
Alfredo
Buenas noches solo comentaros que como bien dice Vigilant,están soldados y con plata (40%).No había soldado antes con soplete y tuve que hacer bastantes pruebas con retales hasta cogerle el punto.El soplete es el Orca M75 que compré en Wp. de segunda mano.
Pongo unas fotos de los seis que hice. Gracias chavales!
Por Tomcat68
#1432309
kalamar escribió: ↑
Jue, 26 Feb 2026 8:58
Pues casi he terminado de pintar, he utilizado Koverall, que se coloca muy bien y se tensa mejor, la pega es que luego hay que dar un montón de capas de novavia antes de pintar, al final gastas tanto o mas, entre material y horas, que si entelas directamente con Oratex.
Mi decoración es la T6953, con matrícula G-ANNI, muy bonita y vistosa, pero si quieres primar el peso, te aconsejo una decoración lisa.
Por pa22
#1432310
Mar, 17 Mar 2026 16:25
Koverall de SIG ? Si es el de SIG donde se consigue ? Evalúen el CECONITE , es más liviano que el Koverall y requiere menos materiales y trabajo. El CECONITE viene en diferentes pesos y se utilizan en aviones antiguos y no tan antiguos como el Renegade Spirit un biplano ultraligero apodado el "pitts de los pobres". Yo he utilizado el CECONITE en aluminio o madera en construcción/restauración de "full escala" y la verdad es mucho mejor que el Koverall.
El ligero no certificado es muy utilizado en aeromodelismo y es más barato y manejable que el Koverall.
https://www.aircraftspruce.eu/covering- ... abric.html
https://www.aircraftspruce.eu/covering- ... onite.html
Por kalamar
#1432311
pa22 escribió: ↑
Mar, 17 Mar 2026 21:10
No he visto mucha información de este recubrimiento,salvo los enlaces que nos has puesto.
Tú dónde lo consigues,ah! y que peso tiene.
Tomcat68 escribió:
kalamar escribió: ↑
Sig Koverall!,si que me gusta a pesar del trabajo que dà,no el ponerlo si no ,como tú dices,las muchas manos que hay que darle pero a mi parecer queda un muy buen acabado.Hace unos años hice el SG38 pero este no tuve que pintarle de color,quedó al natural,lo apliqué a pistola pero no le cogí nada bien el truco,se me tupía mucho,igual era la boquilla incorrecta!
Para la Tiger he estado buscando este producto y se consigue mal y la Novavia recuerdo que me la consigue una tienda de aquí de pinturas que trabajaba con la fábrica Mongay o algo así.
Y en cuanto a las horas...en este trabajo es mejor no contarlas.
Tu dónde te haces con él?
Por Tomcat68
#1432312
La Novavia como tu, en una tienda de pinturas que trabaja con Mongay, en Reus, Tarragona. El koverall es de Lindinger, pero estoy un poco cabreado con ellos y no les compro nada más NUNCA, aunque fueran la última tienda de modelismo del mundo, compré un avión, llegó mal y como había firmado la entrega no se hacen cargo, he tenido que pedir un fuselaje nuevo y hacerme cargo del 50% del coste.
Por kalamar
#1432358
Vie, 20 Mar 2026 9:03
Mira que esta tienda tiene buena fama o tenía,yo nunca les he comprado y en vez de ganar clientes, los pierden y ahora mismo no tienen el koverall.
Por lo que respecta a la Tiger he avanzado un poco, he estado trabajando con los servos y reenvíos de profundidad y dirección.
No me convencía la situación del servo en el plano (profundidad) y he querido situarlo con el de dirección justo en el centro de gravedad y encima me encaprichado en poner dos.He hecho unas pruebas en teoría sobre los brazos y la situación del tiro ya que éste en el dibujo viene a mi gusto un poco grande,he buscado la forma de hacerlo lo más pequeño que podido para que mo me coma espacio de altura par dejar sitio para las piernas piloto.
He hecho un dummy para ver la reacción del conjunto y a partir de ahí transferirlo al fuselaje.
Os pongo unas fotos para ver si así se me entiende un poco mejor
La teoría
De las primeras pruebas
Solo dirección
Esta es la bancada definitiva
Por kalamar
#1432380
Hola chavales,os pongo unas fotos de las cosas que he ido haciendo sin seguir un patrón,cosas sueltas,si tenéis alguna duda ya sabéis, andaré por aquí.
Las primeras fotos pertenecen a un soporte que me parece necesario para sujetar la carena cuando la prepare para que sea operativa por las dos caras.
Tacos para fijar e
Tacos para sujetar nd
Tac
Por kalamar
#1432381
En la última foto el la parte inferior y en los laterales se puede apreciar los dos tacos de madera donde sujetaré las piezas metálicas para la sujección, en parte, de la semi ala superior.
También aprovecharé El hueco delantero para colocar el RX y el regulador dualsky con su interruptor.
Por kalamar
#1432416
Fotos de lo que esperó que no tenga que hacer muchos cambios,he prolongado los cables de los servos de dirección y los dos de profundidad con trenzado y para alerones con coaxial,que son bastante más largos.
En la otra bancada he puesto el Rx encima del Dualsky y he cortado los enlaces para que no sean tan largos.
Por kalamar
#1432639
He seguido avanzando poco a poco,sin seguir un rumbo concreto,voy haciendo piezas según el momento.También he empezado a entelar el empenaje de cola.
Por kalamar
#1432714
Hola,aunque creo que no motiva mucho esta construcción en el foro,(han sido muchas Tiger construidas y por muy buenos aeromodelistas),voy a seguir poniendo fotos de piezas que voy haciendo:
Un poco más pequeño sería lo suyo,pero...
Por Capitán_Pattex
#1432715
Hola Kalamar!
Por mi parte agradecerte que sigas compartiendo... estoy aprendiendo muchas cosas que espero poder poner en práctica si me meto en un proyecto de esa envergadura... Ánimo que ya falta menos!!
Alfredo
Por Vigilant.
#1432718
Yo tambien estoy por aquí, pero no digo nada por que no quiero ser Pesado con lo del Peso. :lol:
Nada, sigue, que se ven bien interesantes todos esos Herrajes.
Sigue :arrow:
Por Sixto
#1432721
kalamar escribió:Hola,aunque creo que no motiva mucho esta construcción en el foro,(han sido muchas Tiger construidas y por muy buenos aeromodelistas),voy a seguir poniendo fotos de piezas que voy haciendo:
Bueno, hoy en día a la gente solo le motivan los videos de YouTube... pero hay gente que seguimos estos hilos con interés, siempre se aprende algo nuevo. Por cierto esos cierres conformados con chapa son una virgueria, enhorabuena por el trabajo.
Sent from my SM-A556B using miliamperios mobile app
Por kalamar
#1432775
Gracias compañeros por los ánimos,son de agradecer!
No he avanzado mucho porque me enredo yo solo,pienso mucho como tengo que hacer las cosas y si no quedan a mi gusto pues las repito,como el patín de cola que son tres los que he hecho.
He pintado el empenaje de cola y le he puesto algún herraje,también he intentado reproducir la parte inferior del avión y que tenga movimiento pero sin ser operativo con los alerones y este fin de semana me puse con el herraje que sujeta el ala inferior al fuselaje,pero todo esto es a base de sumar peso que al final se notará.
El primer patín
Preparando el segundo
Por kalamar
#1432776
Alguna de la barriga y del baúl:
Pasacables de dirección
Por kalamar
#1432777
Pongo la foto que tomé de referencia,veo el muelle un poco grande por lo que igual lo cambio por el primero que hice aunque da la sensación de ser un poco pequeño.
Su peso es de 55grs,suma y sigue aunque quiero hacerlo liviano,con tanto accesorio no lo voy a conseguir.
Con la foto.
