Por Molotov
#974673
Nakon Zaid escribió:Hola!
Cada vez estoy más decidido a construir el avión.
Si os parece correcto lo siguiente empiezo hoy mismo:
-Imprimir planos a escala 1:1
-Comprar depron de 6mm (está bien ese grosor? hace falta otra plancha de otro grosor?)
-Comprar varilla de fibra de carbono (de qué grosor?)
-Pasar los planos al depron
-Cortar las piezas con un cutter (y mucho cuidado je,je,je)
Para empezar con ello voy bien?
Nakon, estos serian los materiales que he utilizado en el mio:
-Depron de 6mm
-Balsa dura de 5mm (para largeros y borde de ataque)
-Varilla de carbono de 6mm., (mejor hueca que maciza)
-Epoxi de 5 minutos
Mira en las fotos del principio del foro, te pueden ayudar mucho.
Por Nakon Zaid
#974685
Muchísimas gracias molotov!
Entonces creo que lo que he puesto para empezar está bien.
Iré poniendo mis progresos.
Tengo algunas dudas con el plano:
¿Qué piezas hay que hacer únicas y cuales hay que hacerlas repetidas?
Lo digo porque hay una que pone "x2", pero hay otras que seguro que también tienen que hacerse al menos 2 piezas:
el lateral del fuselaje (una por el lado izquierdo del avión y otra por el derecho), las alas (intrados y extrados)...
Por pepi
#974742
Muchas gracias molotov, eso es lo que me hacia falta el centro de gravedad, práctico, es decir como vuela el avión, más o menos el teorico me salia parecido, pues el casa que he construido de tus planos lo he ampliado un poco.
Por Nakon Zaid
#974872
Ayer me pasé por una conocida tienda madrileña de aeromodelismo a comprar los primeros materiales.
Sólo pude comprar la varilla hueca de carbono de 6 mm (8,50 euros) y la balsa de 5mm (unos 4 euros).
Depron no tienen.
Esta tarde trataré de hacer un hueco para pasarme por Resopal a ver si tienen depron de 6 mm.
(Y a ver si mi jefe se va hoy pronto a casa para poder imprimir los planos del avión! je,je,je)
Mientras tanto, he estado cotilleando algunas cosillas por las tiendas de ebay.
Os comento esto porque he visto un ESC de 75A muy barato y quería preguntaros si creeis que valdría para la futura motorización del avión:
http://cgi.ebay.com/New-UBEC-75A-Brushl ... 483bae48a5
Por Nakon Zaid
#975038
Bueno, veo que me estoy flipando y todavía ni he empezado con la construcción del avión ja,ja,ja,ja,ja
Lo de la motorización mejor lo dejo para más adelante.
Ayer por fin pude imprimir los planos del avión.
Imprimí la versión que hay para folios din-A4.
Luego uní los folios con celo (lo cual no me da mucha confianza....).
Aquí justo al lado de mi curro hay un sitio de estos que imprimen planos grandes con plotters y cosas así. Luego bajaré a preguntarles cuanto me cobrarían por imprimir el plano en un solo papel a tamaño real.
Si no es muy caro lo hago.
Pero sigo sin encontrar depron!
Me pasé por Resopal (la tienda que tienen en la calle Cronos, en madrid) y me dijeron que hace tiempo que no lo tienen.
Joer, con las ganas que tengo de empezar a cortar piezas!
He visto que en Tormodel tienen planchas de depron de 6mm pero con unas medidas que no sé si me sirven: 25cm X 80 cm
http://www.tormodel.com/catalog/product ... ucts_id=60
Teniendo en cuenta que la envergadura del avión es de 86 cm (y las piezas grandes del fuselaje también son de esa medida).
Con balsa tengo bastante práctica y alguna vez, para conseguir un tamaño concreto de alguna pieza que con una sola madera no se podía, he tenido que pegar con cola blanca dos maderas "por el canto" siendo el resultado muy bueno.
Esto se puede hacer el depron usando epoxi?
Incluso se podría ensamblar (además de usar el epoxi, claro) para que la unión fuera más sólida haciendo algo parecido a esto:
(Pero en "plano" en vez de "haciendo una esquina", claro je,je,je,je)
Qué opinais?
Si las planchas de depron de Tormodel sirven para este avión, las pido hoy mismo y me dejo de lios y de estar buscando depron por todas partes (que en algunos sitios, al preguntar por el material en cuestión, me han mirado como si estivuera loco o como si estuviera preguntando por alguna complicada teoría cuántica ja,ja,ja,ja)
Y por cierto, con las 6 planchas que incluye el paquete de Tormodel, habría suficiente depron para todo el avión?
Por Molotov
#975127
Me imagino.. que lo que pretendes es algo como lo del dibujo que posteo.
En tal caso, no debes de tener ningún problema, ya que el depron por si solo casi no tiene resistencia y lo vas a reforzar con carbono.
No se, si te has dado cuenta que el costado del fuselaje tiene 840mm, y tienes que hacer lo mismo o parecido.
Debería de sobrarte con 6 planchas, todo depende de lo que tires a la basura.
Por Nakon Zaid
#975135
Muchas gracias por contestar, mlotov.
Me refería a eso exactamente :wink:
Entonces, ya que la solución parece buena, haré el pedido a tormodel.
Y el dibujo que pones debajo explicando las piezas de las que hay que hacer 2 unidades me ha sido de gran ayuda también.
A ver si me queda como este:
(en el museo del aire de madrid, con un servidor delante, este invierno pasado)
Por Molotov
#975259
De nada, Nakon
Muy bonito, se tratra del primer prototipo del Aviojet, ha punto estuve de hacer esa misma decoracion.
Por Nakon Zaid
#975276
A mi me gusta esa y la de la patrulla aguila:
Seguramente acabe poniendo la primera (la del que hay en el museo del aire) porque parece más fácil de conseguir je,je,je,je
Pero bueno, ya veremos.
Bueno, ya he encargado el depron a tormodel (y alguna cosilla más, como horns, visagras...)
Espero que me llegue pronto, que tengo ganas de empezar de verdad!
Mientras tanto, qué servos me recomiendas? Los azulitos (HXT900) de hobbycity valen o mejor otros?
Y cuantos se necesitan?
Por Nakon Zaid
#976539
Aun no me ha llegado el depron, aunque supongo que me llegará esta semana.
Un dato interesante:
Tenía los planos impresos (la versión cortada para poder imprimirla en folios normales A4 y luego unirlos), pero como aun no he podio empezar por la falta de materiales, me he pasado por una tienda de fotocopias de mi barrio y me han impreso el plano a tamaño real (el grande, escala 1:1) por 2 euretes :shock:
Así que he sacado dos copias je,je,je,je
El tamaño del papel creo que me ha dicho que era A0.
La semana pasada había preguntado en una tienda Carlin y me querían cobrar 12 eurazos. Motivo por el cual saqué en principio la versión cortada para A4.
Así que ya sabéis: si preguntais en una tienda de fotocopias normal y corriente seguramente os salga muuuuucho más barato.
Otra cosa: lo que preguntaba sobre si valen los servos HTX900 de hobycity (los azulitos pequeñajos) sigue en pie. Esos me valen? Y si es así cuantos voy a necesitar?
Bueno, a ver si recibo por fin el depron y me puedo poner realmente a ello.
Por jose martinez pelayo
#977491
Si te valen esos servos yo los uso mucho y me va bien
dos de alerones uno de profundida total tres pero pide algunos de reserva por si le pones timon de direccion y rueda delantera
Por Nakon Zaid
#977737
Muchas gracias jose.
Compraré cuatro o cinco, aunque por ahora no creo que le ponga timón ni rueda delantera.
Ya tengo en casa el depron.
Y también he cortado el plano con unas tijeras para hacer las plantillas.
A ver si esta tarde tengo algo de tiempo para pegar las plantillas con papel de celo en el depron, para dibujar su contorno con un rotulador.
Y tengo que hacer algunas pruebecillas con el cutter en un cachito de depron a ver qué tal se me da antes de cortar alguna pieza "real".
Por Nakon Zaid
#978103
Aun no he tenido tiempo de meterme a cortar depron.
Y tengo unas ganas...... :evil:
En fin.
Una pregunta por curiosidad para los que más saben: se podría hacer el C-101con balsa (de 3mm) usando estos mismos planos y la misma técnica?
Ya digo que es más por curiosidad que por otra cosa.
Por Nakon Zaid
#979505
El sábado y el domingo por fin tuve un poquito de tiempo y me puse a cortar depron.
Al principio con más miedo que vergüenza :oops:
Pero la verdad es que tras dos o tres piezas cortadas, se le va cogiendo el truquillo y se avanza bastante rápido.
Así que ya tengo casi todas las piezas cortadas.
Las que harán de cabina y morro las dejaré para el final, ya que como hay que cortar un montón de piezas iguales, pienso utilizar todos los "retales" que pueda.
Pero sobre todo, me falta por cortar las alas.
Y aun no sé como hacerlas porque tengo un problemilla.
Como os conté, estoy usando unas planchas de depron de 6mm compradas en Tormodel.
Las medidas de estas planchas son 25cm X 80 cm.
Sabía que no podría hacerlas de una pieza, cosa ya comentada en otro post de este mismo hilo (un poco más arriba lo podeis ver) ya que la envergadura es de 86cm.
Y creía haberlo resuelto, pensando en hacer las alas en dos piezas. Con el corte adecuado, epoxi y la varilla de carbono de 6mm debría quedar bastante sólido (algo parecido he tenido que hacerlo con el fuselaje, que tampoco cabía).
Pero ayer me he dado cuenta de que tampoco me caben en las planchas por el "ancho", ya que la plancha tiene 25 cm y las alas 27cm:
He pensado en meterle un corte al plano, a la parte final del dibujo de las alas que se corresponde con la panza del avión (que es precisamenter lo que hace que no me quepa en la placha de depron).
Me refiero a dejarlo así:
Qué opinias?
Por otra parte, a ver si esta tarde puedo hacer alguna foto de lo poco que llevo hecho y las cuelgo para que lo veais.
PD: Sigue abierta la pregunta de como veríais hacer este mismo avión, con los mismos planos y piezas pero en balsa. Opiniones, please! :wink:
Por makako24
#980698
hola, el avion esta de escandalo¡¡¡¡ eres una máquina¡¡¡ no quiero ser pesao pero me podias enviar los planos a mi correo te lo agradeceria mucho victorcalvo@hotmail.com
he visto que la pagina web sigue en pruebas muchas secciones¡¡
gracias¡¡
Por Nakon Zaid
#981581
Hola!
Llevo la construcción un poco paradilla porque no estoy teniendo tiempo para nada.
:roll:
Tengo todas las piezas cortadas, esperando tener un ratillo para empezar a pegar las partes entre sí.
Este sábado compré un botecito de ciano para depron, y me clavaron 10 eurazos.
Una pregunta:
Voy a hacer un pedido a hobbycity para comprar algunas cosas que me hacen falta para otro proyecto, y he visto que hay un motorcillo para EDF de 64mm superbarato y me gustaría que me dijerais si pensais que valdria para el c-101.
Me refiero a este (dice que empuja 560 gramos con baterías 3S, por eso me ha llamado la atención):
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=14555
Y usarlo con este EDF:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=10934
Es que me vendría de perlas que valiera je,je,je,je,je (ya que tengo en casa un variador de 30A y varias baterías de 3S).
Si vale, lo pediría esta misma semana aprovechando el pedido que voy a hacer.
Por favor, decidme algo.
Por Nakon Zaid
#981964
Por cierto, el botecito de ciano para depron que compré el sábado por 10 eurazos, acabo de verlo en hobbycity (exactamente el mismo) por 4,34 dólares (es decir, 3,2 euros).
(Y encima es pequeño ja,ja,ja,ja,ja,ja)
Por Nakon Zaid
#984271
No paro en casa, por lo que sigo sin avanzar en el avioncito :evil:
Por lo menos, aprovechando que hacía un pedido a hobbycity por unas baterías 4S, he encargado unas cosillas para el c-101 a ver qué os parecen:
-Tres servos de estos (en casa tengo alguno más, de los HXT900 azulitos, por si acaso):
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=7562
-EDF de 70mm
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=11164
-Motor, creo que bastante potente (pone que tiene 1200g de empuje)
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=11162
-Variador 50- 60A marca hobbyking, o sea, muy barato y seguramente malucho (a ver qué tal sale):
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=7339
-Ciano para foam (y depron) que es el que os decía que es exactamente el mismo que compré en madrid por 10 euros (sólo que este es 4 veces más grande y al cambio son 9,8 euros)
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=8454
-Plastiquillos para resguardar en la medida de lo posible los bajos del avión :mrgreen:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=8702
-Y un capricho: unas luces de navegación:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=8850
Luces de navegación tengo unas en casa que compré en una tienda online española pero que no me gustan absolutamente nada.
Las usé un par de veces en un entrenador de ala alta.
No me gustan nada porque ni son de navegación ni son las estroboscópicas, sino que hacen una especie de mezcla rara-mala que hace que el avión parezca un árbol de navidad en rebajas.
Sin embargo, los videos que hay en la web de hobbycity con las luces que tienen, parecen algo más decente. Y por el precio que tienen, me he decidido a probarlas.
Así que ya veis. Cuando el diablo no tienen naa que hacer mata moscas con el rabo, y como no he podido avanzar con el avión, me he ido comprando estas cosillas je,je,je,je,je
Ahora a ver lo que tarda en llegarme el paquete!
Por djtomate
#986877
Hola a todossoy nuevo en este foro pero estaria muy agradecido de que me enviaseis los planos y elmaterial referente al c-101
gracias
me voy a poner a intentarlo en poliuretano a ver que tal
Por Nakon Zaid
#988539
Eso!
A ver si esto se anima un poco y ponemos en vuelo unos cuantos C-101
El mio sigue un poco paradillo.
Aun no me ha llegado el paquete de hobbycity con el EDF, motor y variador.
Por Nakon Zaid
#989944
Por fin anoche tuve un poco de tiempo y pude avanzar con el avión.
Puse la varilla hueca de corbono de 6mm en las alas y pegué también los laterales de las toberas.
Si puedo esta tarde pondré la parte superior de las semialas para darle un poco de perfil alar (y buscar un hueco para poner los servos de alerones)
El fuselaje también lo tengo casi acabado.
No lo acabé del todo porque estoy buscando la forma de dejar de alguna manera accesible el interior (para poner/quitar la lipo y para poder acceder al EDF si fuera necesario).
Seguiremos informando.
:D
Por Nakon Zaid
#990747
Me alegro que empiece a funcionar vuestra web!
:D
Bueno, mi C-101 ya empieza a parecer un avión je,je,je
Os pongo una foto (está hecha con el movil, por eso no se ve muy bien) junto con el F20 tigershark:
Algunas cosas no están pegasa, sólo "puestas en su sitio" para la foto (como por ejemplo el empanaje de cola)
Es que ya tenía muchas ganas de empezar a ver resultados y no me he podido resistir :mrgreen:
Por makako24
#991008
Hola, gracias por subir el plano a tu web, una pregunta el plano es para imprimir a escala 1:1 o se puede imprimir a trozos en A4 es que ya he hecho otro aviones de parkjet y estos venian para
a4 a trozo, es que no tengo aki la impresora y en tendria que ir a una copisteria.
Yo me he pillado este motor para el mirlo:
y esta EDF
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=11163
bueno y ya que estaba pues un tren de aterrizage con rueda direccionable y frenos¡¡
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=7396
por los comentarios parece malillo por ser de plastico¡¡ a ver como lo pongo para que no rompa el depron he pensao en reforzarlo con balsa de 3mm a ver si aguanta¡
tambien le voi a poner leds pero de fabricacion casera, ya los tenia montados en un F18 de depron y quedaban de fabula asta que el pobre probo el duro suelo y fallecio ¡¡¡¡
f18 de shumate a medio terminar con los leds en las alas
los leds eran fijos pero he visto este enlace que lo explica todo muy bien y saldria por 3 € todo http://aahumanes.wordpress.com/2008/07/ ... iocontrol/
y bueno como hoy tengo libre voi a ver si empiezo a hacer algo a la espera de que me llege el envio¡
Por Nakon Zaid
#991016
Otro más que va a hacer el aviojet!
Me alegro!!! :D
Yo lo voy a motorizar con esto:
-EDF de 70mm:
-Motor, creo que bastante potente:
-Variador 50- 60A:
Pero el motor y el EDF que tú pones también los he encargado yo :mrgreen: para tenerlos de repuesto o por si me surge algún otro proyecto...
¿Qué variador vas a ponerle?
Sobre los leds, yo me pillé en hobbycity estas luces de navegación (por 6,89 dólares, vamos, tirados de precio):
Aunque aun no sé si las pondré en este avión. Ya veremos.
Las ruedas que has comprado también estuve a punto de comprarlas (sobre todo por los comentarios que hay de los frenos) pero al final he decidido no poner tren de aterrizaje por aligerar peso.
En vez de eso, usaré algunos de estos plastiquillos en zonas estratégicas:
Otra cosa: yo tengo los planos en escala 1:1 y también los tengo en un .pdf para imprimirlos en folios normales DIN A4. Si quieres te los envio por email.
Aunque también te digo que no sé si merece la pena usar esos, ya que imprimir el plano a escala real 1:1 es muy barato (en un sitio de esos que hacen fotocopias en mi barrio a mi me salió por 2 euros).
Por makako24
#991106
hola Nakon Zaid, si ya habia leido tu post de arriba pero no sabia que tambien habias pillado ese motor, pero tu has comprao otra EDF si no me equivoco la tuya es acabado como de aluminio y la mia no, la que tu pones he leido por los comentarios que da bastante problemas pero bueno ya me contaras, y en cuanto al motor es la ostia pero no es demasiado para este avion? y es la mitad de Kv Que el que me he pillado yo, vas a hacer un misil¡¡¡ jajaja :lol: .
Los plastiquillos esos seguro que van bien yo hice el superbandit y le puse tiras de balsa debajo
tiras de balsa de 3mm
y ivan de fabula, pero me mola mas el despegue desde el suelo bueno a ver cuando me venga el pedido y lo haga ya os contare.
El variador es un 40 A que pille en tormodel hace tiempo y lo tengo ahora en un F22 de depron y va muy bien, viendo las carracteristicas del motor va sobrado ya que pone 22A de consumo.
Te agradeceria mucho que me enviaras los planos en A4 porque estoi en un pueblo de Valencia y no tengo ni idea de donde puedo hacerlo a escala 1:1 y en el curro lo podria hacer a A4 te dejo mi email
victorcalvo@hotmail.com gracias.
si los leds tambien estuve a punto de comprarmelos pero yo tengo una porqueria de emisora de 4 canales que venia con un AT6 que me pille el año pasado en modeltronic y no tengo como encenderlas porque creo que se van en un canal libre del receptor con sistema todo o nada, y como encarge 6 baterias de estas http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=8864 para un heli indor de 4 canales que lo queme por que resulta que la conectores estaban cambiados de polaridad respecto a la bateria original¡¡¡¡¡ pues me viene bien para mi sistema de luces.
Por Nakon Zaid
#991282
Hola makako,
El EDF que compré no es esa de aluminio. Es una de plástico que según los comentarios de la gente en HK no una maravilla pero tampoco hay grandes problemas. Alguno comenta que no le había llegado bien balanceada, pero eso es cuestión de comprobarlo antes de usarla y arreglarlo si hace falta.
En la mia aun no he tenido tiempo de comprobarlo.
La razón de por qué elegí el motor es el empuje que tiene (por peso del avión en orden de vuelo, con el EDF puesto, batería,....).
El otro motor, el que es como el tuyo, aun no me ha llegado. La verdad es que con el precio que tiene no pude resistirme a comprarlo! je,je,je
Según las especificaciones que ponen los chinos, está muy apañado el motor. A ver qué tal sale.
También me gustó que las lipos que hay que usar con este motor deben ser de 3S, y así puedo aprovechar 4 baterías que tengo de los helis.
Con tu variador de 40A debería ir bien según las especificaciones que ponen en HK.
Yo usaré uno de 30A que tengo por ahí. Es más justo que el tuyo, pero según las especificaciones también debería valer.
Los plastiquillos esos se los ví a un amigo en un f-35 y me parecieron buena idea. En vuelo ni se ven.
Estuve a punto de comprar el sistema servoless que tienen en HK para montar un tren retráctil, pero tenía dudas por si me metía mucho peso al avión
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=12883
En cualquier caso, estos cacharrillos los pillaré seguro para proyectos futuros, ya que si van bien me parece un invento buenísimo (y no especialmente caro) por lo que supone en cuanto a facilidad de instalación.
Para los leds efectivamente necesitas un canal libre en la emisora y el receptor. Pero vamos, que si puedes hacer el invento tú mismo y sin necesidad de ocupar ese canal extra, pues mejor que mejor.
Los planos para A4 te los mando cuando llegue a casa, que ahora estoy en el curro y aquí no los tengo.
