Por golfo1
#799018
karlos_33 escribió:que sepas que soy el nº1 esperando para el tuto de las palas
Buenas, karlos_33, ya se que teneis ganas de que ponga el tuto, pero por falta de tiempo, ya que no es lo mismo pintar que ............... Piensa que quiero asegurarme ya que unas palas de heli es cosa seria. Y no es lo mismo fabricar palas de un heli 450 a uno de 600, por lo que tengo que hacer algunas modificaciones del tuto. ya que la foto es de un 450 y yo las que quiero fabricar es la del 600 de la marca SAB, ya que viendo varias marcas la SAB tienen un relleno fiable , no como otras marcas que el relleno que lleva es porex.
El tuto que tengon acabado es de unas palas de 450, pero lo suyo es la de un 600 o ....por eso el retraso del TUTO
No ser impacientes que todo llega
Última edición por golfo1 el Mié, 25 Feb 2009 14:37, editado 1 vez en total.
Por golfo1
#799030
ya, me inmagino como deveis estar.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Por polizonteoscar
#806903
muy bueno si señor
Última edición por polizonteoscar el Lun, 04 Ene 2010 18:24, editado 1 vez en total.
Por golfo1
#807418
polizonteoscar escribió:mi humilde aportacion
Cracias x tu aportación, pero lo suyo es empezar de cero. ya que le falta mucha, pero que muchas más información. yo personalmente mequedo :( x falta de.........................
1º la fabricación del molde
2º el relleno interior de la pala
3º remate final
Última edición por golfo1 el Vie, 13 Mar 2009 13:54, editado 2 veces en total.
Por golfo1
#807514
Última edición por golfo1 el Vie, 13 Mar 2009 1:17, editado 1 vez en total.
Por golfo1
#807515
Última edición por golfo1 el Vie, 13 Mar 2009 1:18, editado 1 vez en total.
Por golfo1
#807517
PROMETIDO 1ª PARTE ESTE FINDE OK. :D
Última edición por golfo1 el Vie, 13 Mar 2009 7:36, editado 1 vez en total.
Por golfo1
#807519
Vayamos por partes.
Abriré otro hilo, para no liarnos.
Estar :shock: :shock: :shock:
OK
Por golfo1
#808966
Buenas, Sr. lo dicho TUTO 1ªy 2ª parte colgado en un nuevo hilo.
Última edición por golfo1 el Mar, 07 Abr 2009 14:42, editado 1 vez en total.
Por golfo1
#821568
golfo1 escribió:Buenas, Sr. lo dicho TUTO 1ª y 2ª parte colgado en un nuevo hilo.
Por bailoreto
#831207
brico como puedo remplazar la resina de poliuretano de 2 componentes que aca en argentina no hay , esto es referente a la confeccion de piezas para el trex nitro , gracias
Por golfo1
#831545
bailoreto escribió:brico como puedo remplazar la resina de poliuretano de 2 componentes que aca en argentina no hay , esto es referente a la confeccion de piezas para el trex nitro , gracias
Tiene que ser poliuretano a no ser que alli en argentina tenga otro nombre.
Mirate el enlace o aguna otra tienda que te pueda mardar.
un salu2
#895380
Golfo es un buen tuto y lo voy a intentar, pero tengo una duda, hare un canopy para un 450
ahora mi duda es, como evitas o como le hago para que no se note el empalme de las dos piezas del molde es decir cuando ya voy a poner mi capa de gelcoat que no se filtre nada por la parte donde estan unidas las partes del molde????
#895410
Golfo;
Eso que es el molde? cuando sale el definitivo o sea los churros? cuado me pasas uno para mi Trex 600 NitroPro (Tiranosaurus Rex)? Ya tengo campo de vuelo si me admiten claro. He enviado la solicitud. :wink:
(Utoias) :roll:
#895975
eltoffer escribió:Golfo es un buen tuto y lo voy a intentar, pero tengo una duda, hare un canopy para un 450
No se tiene que notar nada
Unes la dos mitades y le pones los tornillo. coje una tira fina de fibra, aplicas resina y la pegas. y dejas secar................Ademas si se nota sera por falta del gel-coat, pero no ledes importancia, si despues lo vas a pintar.
Si eres un poco mañoso cierra el molde y trabaja con el cerrado.OK
#895976
RCBCN escribió:Golfo;
(Utoias) :roll:
vA mos aver, A que terefieres al Canopy o a la palas, me estas liando.
#934668
hola, tengo una canopy nueva del hurricane 550 que me gustaria clonar, el problema es que tengo miedo que despues de lo que me ha costado, tanto conseguirla como pagarla, y lo bonita que es, se estropee al hacer el molde. Las cabinas que se usan para hacer los moldes quedan muy mal?
barney escribió:hola, tengo una canopy nueva del hurricane 550 que me gustaria clonar, el problema es que tengo miedo que despues de lo que me ha costado, tanto conseguirla como pagarla, y lo bonita que es, se estropee al hacer el molde. Las cabinas que se usan para hacer los moldes quedan muy mal?
Si sigues los pasos apie de la letra no tendras problema ningúno.
Para eso esta el ACHOHOL VINILICO Y LA CERA, para que quede impecable tu canopi.
No tengas miedo, que no le pasa nada.
un salu2
#936027
oook muchas gracias golfo!, de todos modos he pedido una del 450 para hacer pruebas, en principio, la cera y el alcohol haran que sobre el original solo quede eso, cera y alcohol, pero fijo que al principio meto algo dentro de la canopy jejej
Por cierto, el otro dia vi por ahi que hay gente que usa gel coat negro en el molde, porque te deja ver mejor si te dejas burbujas al hacer las copias
magiko escribió:alguna foto del resultado final,ya montado.muy buen trabajo artista.
Como no !!
canopy
DSCF0474 (640x480) (300x225).jpg (152.92 KiB) Visto 4904 veces
otras mas
DSCF0472 (640x480) (300x225).jpg (137.03 KiB) Visto 4904 veces
#1025734
Fun jet En fibra de carbono
Es que me tirais de la lengua.... :D
En proyecto
dentro del molde
IMG_0423 (300x225).jpg (61.96 KiB) Visto 4904 veces
a falta de pulir y recortar
DSCF0475 (400x300) (300x225).jpg (162.47 KiB) Visto 4904 veces
