- Jue, 04 Oct 2012 2:15
#1169759
Hola Epitahp,
el lastre solo puede ir justo ay,
no hay otro sitio donde poder ,( falta de espacio) es el único lugar donde puede ir centrado, ( CG en el intradós del ala ) y el tornillo al tener tan poca base ni tan siquiera aguantaría unos pocos gramos,
además si aun así se pudiera embutirlo en el mismo ala, pero pilla justo en el centro donde van situadas las costillas raíz, si aun lo hubiese previsto antes justo en esa posición podría a verle echo alguna solución,
así que lo único que se puede hacer es justo lo que e echo, y la verdad queda seguro, solo en espera de probarlo, pero ya casi que me da YUYU, saludos…
Epitaph escribió:pues... si no puedes poner un tornillo, ponle una cajetin de "carga lateral" con un poco de balsa, y el cierre del lado donde cargas con velcro...
aunque en mi opinion, si puedes pegar velcro, podras pegar la cabeza de un tornillo de nylon...
Hola Epitahp,
