Hola Xuron, voy a ver si me bajo los PDF originales porque no aprecio los nombres de los pines en el jpg (que la vista en versión 4x ya juega sus pasadas
El diodo en principio se activa por un nivel bajo de una patilla que gobierna el chip, luego no tiene porqué encenderse "sola" al conectar. Voy a bajarme también el datasheet del chip y le doy un vistazo (dame un poco de tiempo que ya empieza la rutina diaria y el tiempo libre escasea
Mientras, mide con el polímetro en el driver el voltaje entre
GND del conector y las señales:
+5V
RESET
ENABLE
VCC
En Mach3, en la pestaña de la derecha tienes un generador de pulsos... dile que te genere un ritmo de 0.1Hz y deberías poder ver pulsos en CLOCK y como cambia el valor (+5/0V) en CW/CCW al cambiar el sentido de giro.
Ves mirando esto y nos cuentas mientras me "empollo" los esquemas
así vamos siguiendo el circuito sistemáticamente.
Por los diodos no sufras inicialmente, los BY255 no son adecuados pero por temas de velocidad... pero no deberían bloquear el circuito
PD. ¿Los cables a los drivers son comprados o los has fabricado tú?
Cuando has volado y ves el cielo, ya nunca lo miras igual... porque piensas: yo he estado allí
(Leonardo Da Vinci)
Fresadora CNC
Centralita CD3
www.tallerdedalo.es
