- Mar, 09 Ago 2011 22:39
#1072222
Bueno ya esta "estrenado" (que no estrenado pues el avion es de segunda mano)
Decir ademas que del motor tiene las puntas de las alas aplanadas (obra del anterior dueño) asi que queria probar primero como esta el cacharro tal cual ahora antes de empezar..
Hize 3 vuelos rapidillos, hacia bastante viento pero al final fui porque las previsiones de la semana son a peor
.. no solo lleva un motor de 1500Kv sino que ademas lleva un variador de helicoptero o en modo helicoptero.. le das gas y empieza a cojer rpm poco a poco.. tampoco me preucupa mucho pues la idea es remotorizarlo con algo mas contundente
Efectivamente con la helice 6X4 tira muy poco.. pero lo suficiente para volar y o sorpresa subir (sin pedir mucho, pero puede ganar altura sin demasiados dramas)..
Volar vuela bien.. sorprendentemente parece que me quedo bien el CG a la primera pues no tiene ninguna tendencia ni a subir ni a bajar.. los lanzamientos a mano sin problemas .. el aterrizaje facil tambien incluso con el viento.. pero vuela peor que el Clouds.. el giro es muy cerdo , va derrapando.. fruto de las puntas de ala aplanadas supongo pero da la impresion de pedir un estabilizador horizontal mas grande .. girando combinando alerones y direccion gira mejor.. aun se inclina al girar con el timon (tiene aun una minima curvatura en las alas) y en los giros hace unos cuantos extraños .. un tonel que hize fue un desastre.. creo que necesita diferencial de alerones.. los loops sin embargo los hizo perfectos y sin problemas..
Vamos.. bastante que trabajar y ajustar..
Escuela FPV / HBZ Champion / PKZ T-28D / SIG Ninja / HawkFighter / 3DMon LilRipper
Phoenix 2000 / Elektro Rookie FPV/ CL-415 / ZMR250 FPV / FT MiniGuinea
