- Mar, 15 Mar 2011 3:50
#1034472
Si no tienes especial prisa, puedes hacer la carga un poco más lentamente, a 1,5A vigilando que no se dispare la temperatura de la batería (si tienes sensor, ajusta el cargador para que limite a unos 45 grados), y si puedes permitirte 13 o 14 horas de proceso, puedes hacer entonces una carga lenta a 0,3A. Para no olvidar detalles, te paso los enlace con las configuraciones exactas:
Carga rápida NiMH 3000mAh 8.4V
Carga lenta NiMH 3000mAh 8.4V
Para mayor longevidad de las baterías, y especialmente si no tuvieras sensor de temperatura, es preferible que habitualmente uses la carga lenta, si bien hacer algunas rápidas de vez en cuando le sentará bien.
