- Sab, 21 Ago 2010 22:02
#972222
Bueno, pues otro pasito más cerca para construir mi ASG29
... la cortadora CNC de foam. La idea es hacer algo funcional pero "low cost", al fin y al cabo es una máquina que si acumula 20 horas de trabajo ya es un record, por lo que los materiales no se pueden desgastar mucho con ese uso.
Este es el diseño inicial... le he dado bastantes vueltas hasta dar con una formato que sea sumamente simple. La torre vertical la voy a cambiar y hacer más ligera con un solo tubo + el husillo. Materiales: tubo aluminio de L&M, tabla de cortar de los chinos, motores de fotocopiadora y algo de tornillería.
Y dicho hecho, lo pasamos al CAM y ¡marchando uno como este!!
Es una gozada eso de dibujar la idea y que te salga clavada la pieza, todo encaja a la perfección. Aquí es donde se rentabiliza el tiempo dedicado a la fresadora. Los patines son hexágonos, una idea que pillé de las guías comerciales de IGUS
Y la parte electrónica, el prototipo del driver para el motor PaP... un pequeño hallazgo reciclando una fotocopiadora. Todo el driver es esa cajita, solo necesita unon mínimos componentes y maneja motores unipolares en PWM a 24V/1.8A... a ese motorcito le saco >300 rpm
y mueve 1Kg/cm.
El husillo al final será varilla estandar de 6mm (paso 1mm), quería haber usado rosca Wilworth que es 1.27mm de paso (un 30% más) pero en Agosto está complicado y al final si las cuentas salen irá a 300mm/min. que no está mal
Cuando has volado y ves el cielo, ya nunca lo miras igual... porque piensas: yo he estado allí
(Leonardo Da Vinci)
Fresadora CNC
Centralita CD3
www.tallerdedalo.es
Fresadora CNC
Centralita CD3
www.tallerdedalo.es
