Por Luis Gil
#1393509
Felix Barrao escribió: ↑
Mié, 30 Ene 2019 7:23
Es lo que tiene opentx, que se puede hacer lo mismo de diferentes formas..
No hombre, están diciendo exactamente lo mismo, uno con imágenes y otro con palabras.
Por A10
#1393510
Sin intencion de convencer a nadie te puedo informar de dos cosas que con Futaba no podras hacer:
La primera programar un interruptor que haga dos cosas diferentes en dos canales diferentes. (Al menos nosotros en al campo al intentar programar un Spyrit con un compañero no supimos/pudimos hacerlo). y la segunda que para mi es muy importante es programar de una manera que no se pueda armar el motor electrico sin tener las dos manos en la radio, y ademas esten como esten los interruptores al iniciar la radio siempre esta el motor apagado.
Por Luis Gil
#1393512
A10 escribió: ↑
Mié, 30 Ene 2019 9:58
Ponme ejemplos concretos de ambos casos y lo intento. El primero lo entiendo perfectamente, un switch para dos funciones diferentes en canales diferentes. Entiendo un tres posiciones con la posición 2 para un canal y una función, y posición 3 para otro canal y función diferente. No?
En el segundo no entiendo bien lo de las dos manos en la radio.
Por Rayant
#1393519
Gracias por la información.
Esta tarde lo probaré.
Veo que hay verdaderos expertos en la programación de la Taranis.
Intentare aprender algo.
Gracias de nuevo.
Por Felix Barrao
#1393538
Luis Gil escribió: ↑
Mié, 30 Ene 2019 9:21
No.no..
En el primer caso usa una función que activa cuando el valor del stick es aprox 50% ( mejor usar ese que el valor =, pues permite un cierto margen de desviación) y el otro, actua cuando el valor absoluto toma un valor, ( al ser absoluto por arriba y por abajo, cn lo que con este ultimo método eliges el rango de stick a voluntad.
Por A10
#1393543
Mié, 30 Ene 2019 11:54
A10 escribió: ↑
Sin intencion de convencer a nadie . . . . . .
En un interruptor de tres posiciones tengo:
posicion 1 (Sin estabilizacion): canal 7 envia -100 y canal 8 envia -100
posicion 2 (estabilizacion): canal 7 envia -100 y canal 8 envia + 100
posicion 3 (rescate) canal 7 envia 0 canal 8 envia + 100
Esto es necesario porque vario el tipo de Stavi i lo activo o no. Decirte que no pudimos programarla en Futaba (no se si se puede o no hacer)
En cuanto a lo segundo es como lo lees es decir si no tengo las dos manos en la emisora (esto quiere decir sencillamente que no tengo ninguna mano en medio de la helice) el motor NO ARRANCA.
Muchos aparatos homologados por la CEE funcionan asi, son normas de seguridad y no entiendo como esto no ha entrado aun en nuestro mundo, pero todos conocemos a alguien que se ha pegado un buen susto con este tema.
Por Luis Gil
#1393545
A10 escribió: ↑
Jue, 31 Ene 2019 9:59
Vale, el primero me queda claro, lo intento, yo creo que creando tres condiciones en el mismo switch queda resuelto. Pero lo hago físicamente.
El segundo sigo sin verlo, lo de las dos manos en la emisora no creo que lo detecte ninguna como tal. A no seer que entendamos por "mano izquierda y derecha" algún tipo de posición concreta de ambos sticks, como se hace para armar motores en los multicópteros.
Por Jose Luis28
#1393551
Que maquinaciones... :twisted: :twisted:
Yo tampoco veo lo de las manos, hay sensores y de que tipo, cerca del motor, en la emisora, ámbos, o que hay... :roll: :roll: :roll:
Por Luis Gil
#1393558
A10 escribió: ↑
Primera prueba superada, sin necesidad de mezclas.
Por A10
#1393568
Jose Luis28 escribió: ↑
Jue, 31 Ene 2019 13:20
Solamente por programacion. Esta programado de manera que obliga al usuario a manipular al mismo tiempo dos interruptores lo mas alejados posibles (un pulsador a la derecha y un interruptor a la izqierda), de manera que no puede hacerse con una sola mano.
Por Rayant
#1393570
Que nivel.
Vaya pedazo de emisora.
Yo sigo progresando, llevo desde el Viernes pasado con la radio. Ya manejó bastante bien los menús.
Es complicada de manejar, pero muy potente.
Gracias por las ayudas.
Por Jose Luis28
#1393571
A10 escribió: ↑
Jue, 31 Ene 2019 22:20
Ahora entiendo A10. :)
Por Rayant
#1393578
Ahora necesito poner otra alarma cuando el gas este al 25%.
Estoy siguiendo las instrucciones de Félix pero no lo consigo.
Es el L03.
He probado con diferentes valores y se activa en otras posiciones.
Por A10
#1393581
Rayant escribió: ↑
Vie, 01 Feb 2019 10:03
Es el L03.
La linea L03 nunca sera cierta por definicion (un numero absoluto no puede ser menor de 0). Copia lo que tienes en la L02 a la L03 y sustituye el valor de 0 por el de -50.
Por Rayant
#1393582
Gracias, lo probaré está tarde.
Puede parecer que son pijotadas, lo quiero, porque estoy empezando con los EDF y quiero saber con cuanto gas llevo en la aproximación.
Actualmente estoy volando un Avantis con la Futaba FF8 con un modulo Sfhss pero tengo en montaje un F16 de 70 mm. Que va con la taranis con telemetría.
Por Rayant
#1393585
Perfecto.
Por juan-
#1393588
Rayant escribió: ↑
Vie, 01 Feb 2019 12:20
Esto es lo que realmente necesitas:
Bastante fácil ¿NO?
Por Rayant
#1393589
Cuando se sabe si.
Por Felix Barrao
#1393594
Rayant escribió: ↑
Es el L03.
No fui yo el que lo puso, pero te han aconsejado bien.. :wink:
Por Rayant
#1393595
Ok, disculpa.
Gracias por vuestras ayudas, ahora estoy con los dual rate y los exponenciales.
Por Rayant
#1393618
Otra vez estoy atascado.
Haber si me podéis echar una mano.
Tengo un sukoi 35 de HK. Y la configuración es la de un ala. Tengo todo configurado, pero me falta hacer una mezcla.
Necesito hacer que suba la profundidad unos 10 grados para que despegue. Lo activaria con un interruptor.
En la Futaba lo configure sin problemas, pero llevo toda la tarde y no hay forma.
Estoy probando en esta pantalla.
Gracias de nuevo.
Perdonar por todas las preguntas.
Por Felix Barrao
#1393631
En esa misma pantalla, añade una linea a cada superficie que quieras levantar 10 grados. Selecciona MAX como fuente , por el peso que necesites ( % positivo o negativo según te convenga) y mas abajo, asignalo al interruptor que quieras. Eso te meterá el ofset que pongas cuando lo actives.
Por Rayant
#1393634
Gracias de nuevo Félix.
Yo había creado una mez la con una entrada pero no funciona bien, estaba en un interruptor de 3 posiciones y en una estaba levantaba la profundidad, en otra neutro pero si te pasabas a la otra posición me metía profundidad negativa. Mucho peligro.
Por Rayant
#1393648
Cada vez me gusta más la Taranis, hay una gran diferencia con mi emisora Futaba FF8 de 35 con un modulo SFHSS. Hay muchos años de diferencia entre ellas.
Por Rayant
#1393654
En un interruptor de 3 posiciones tengo conectado el NX3 EVO. Este me da -100. 0 . +100. Se puede cambiar a esta configuración 0. - 100. + 100. ?.
Es para tener el NX3 desconectado en la posición por defecto.
Por Rayant
#1393658
Si al 7. Y la emergencia al 8. Pero nunca lo uso la emergencia.
Por Rayant
#1393659
Va quedando de esta forma.
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 58
