Por Mafer
#1255062
Manuel hernandez escribió:Una vez mas gracias por la ayuda,ahora solo me toca esperar a que llegue el tren e iniciar el trabajo.
Nada, aqui estoy para lo que mandes.... :D :D :D
Por Manuel hernandez
#1255447
Hola,siguiendo con el trabajo las alas ya tienen tambien su forma caracteristica,he terminado los pozos de las ruedas y los e pintado de amarillo cromo.Lo proximo sera empezar el enchapado superior del ala.
Por david Martinez
#1255566
Manuel hernandez escribió:Hola,siguiendo con el trabajo las alas ya tienen tambien su forma caracteristica,he terminado los pozos de las ruedas y los e pintado de amarillo cromo.Lo proximo sera empezar el enchapado superior del ala.
Muy Buen trabajo con esas alas, se ven bonitas asi :D . Que clase de pintura le has dado en los huecos de las ruedas? Me podrías decir donde venden los alfileres de T para sujetar los enchapados y otras piezas.
#1255592
HOla David.La pintura es amarillo cromo(yellow zinc chromate).Era un tipo de pintura anticorrosion muy utilizado en aviacion.la di en spray.En cuanto a los alfileres los puedes encontrar en cualquier tienda del ramo.
#1255849
Hola,ya he enchapado la parte superior de las alas,ahora es el momento de darle la vuelta y empezar a ponerle las "tripas".Al fin ha llegado el cockpit.me ha gustado ver que es de muy buena calidad a precio asequible y de europa,con lo que no pagas tasas.
Por david Martinez
#1255889
Manuel hernandez escribió:Hola,ya he enchapado la parte superior de las alas,ahora es el momento de darle la vuelta y empezar a ponerle las "tripas".Al fin ha llegado el cockpit.me ha gustado ver que es de muy buena calidad a precio asequible y de europa,con lo que no pagas tasas.
Hola Manuel :D Donde has conseguido el cockpit?
#1255901
hola david.esta es la direccion:http://www.cockpitscale.com/
Por rafacs
#1256124
como vais hacer remaches y paneles tiene insalados los tres pilones de lanzamiento de deposito central y bombas o depositos total 11servos no se si volara le voy a montar un dle 20
#1256168
rafacs escribió:como vais hacer remaches y paneles tiene insalados los tres pilones de lanzamiento de deposito central y bombas o depositos total 11servos no se si volara le voy a montar un dle 20
Hola ,al mio no le voy a poner ni bombas ni deposito,con lo que me ahorro 3 servos.Por otra parte aun no se si ira enfibrado o no.
De momento me he puesto con el abisagrado de los flaps.tambien he reforzado el forde de fuga del ala sobre los flpas con una tira de tablero de 0,6
falta lijaaaaa!!!
Por rafacs
#1256214
como ves el ala esta acabada solo instalar valvulas del tren el fuselage solo le voy a dar una capa de epoxi de laminar para que no se marque sin fibra tiene todo lo recomendado todo hasta el ultimo tornillo y le veo pesado le iva a montar un 120 surPassIII pero creo que sera mas fiable el dle los dos estan sin rodar que creeis.
rafa
#1256221
rafacs escribió:como ves el ala esta acabada solo instalar valvulas del tren el fuselage solo le voy a dar una capa de epoxi de laminar para que no se marque sin fibra tiene todo lo recomendado todo hasta el ultimo tornillo y le veo pesado le iva a montar un 120 surPassIII pero creo que sera mas fiable el dle los dos estan sin rodar que creeis.
rafa
Es una vion pesado,yo volaba su hermano RFT con un surpass III e iba de fabula!.
Por rafacs
#1256257
entonces manuel cual le pondrias , eso si es precioso y creo que esta quedando muy bien que me puedes decir de su vuelo.
#1256304
rafacs escribió:entonces manuel cual le pondrias , eso si es precioso y creo que esta quedando muy bien que me puedes decir de su vuelo.
.Hola yo sin dudarlo le pondria el os 120 surpass III.que tira de el como un demonio.En cuanto al vuelo,giros amplios velocidad de entrada... en fin una gozada. sin duda disfrutaras.
Por rafacs
#1256411
te are caso y montare el 120 ,hoy le he acabado las contrapuertas del tren queda increible con el tren abierto y a sido sencillisimo de hacer y el efecto es espectacular.
seguimos trabajando.
#1258765
hola.De un tiempo a esta parte el trabajo se ha ralentizado mucho por motivos que no vienen al caso.Asi que dejo unas fotos del cockpit8 aun no esta acabado y de la union alas y fuse.de momento solo lleva una fina capa de masilla pluma,hay que lijar y corregir fallos con una segunda capa.
Última edición por Manuel hernandez el Lun, 27 Ene 2014 17:13, editado 1 vez en total.
Por david Martinez
#1258841
Manuel hernandez escribió:hola.De un tiempo a esta parte el trabajo se ha ralentizado mucho por motivos que no vienen al caso.Asi que dejo unas fotos del cockpit8 aun no esta acabado y de la union alas y fuse.de momento solo lleva una fina capa de masilla pluma,hay que lijar y corregir fallos con una segunda capa.
Animo Manuel :) . Te está quedando muy bien :D . ya decidiste si enfibraras?
#1259153
Hola david,si ya lo decidi,lo enfibrare con velo de 18 gramos.Por otra parte he terminado la rueda de cola,y los karmans,Ahora me toca pensar como hago el escape a escala.
#1260379
Hola ,pues como ya me llego el escape e empezado a hacer experimentos varios, a ver si doy con lo que tengo en la cabeza respecto a la salida de humos.
Por rafacs
#1260503
yo finalmente me decanto por poner el dle 20cc ya que me da la garantia de la potencia ,mucho mas que el surpassIII y menos pesado con escape trasero y mas dificil tener paradas.
#1263507
Hola,despues de un tiempo al fin esta listo el escape,instalado en su sitio,va con dos abrazaderas sobre un soporte de haya para que no se mueva.Creo que todo el curro que lleva vale la pena.
este es el aspecto que tiene por el momento.
#1264610
Hola.poco a poco van saliendo las cosas.Esta vez le ha tocado a las superficies de mando.He decidido enfibrar,y para ello he empleado velo de fibra de 18 gramos.Una vez aplicada la fibra ,la he lijado sucesivamente con diferentes granos,y despues una mano de aparejo monocomponente.con lijados al agua igualmente,hasta que queda pulido a "espejo".Para curarme en salud con lo respecto al peso, voy pesando las piezas antes de enfibrar y una vez listas.Para mi sorpresa todo el trabajo solo ha llevado un aumento de 5 gramos por aleron.Sin enfibrar pesaban 14 gramos y 19 listo lo cual creo que no esta nada mal.
#1264969
Un poco mas,esta vez le ha tocado al estabilizador,veremos como queda todo el conjunto ya que es la primera vez que enfibrare un fuse entero.El procedimiento es el mismo que el utilizado con las superficies de mando,con la diferencia de que esta vez e diluido la resina,para que cunda mucho mas con menos cantidad con el consiguiente ahorro de peso.
#1265837
Hola ,con el fuse totalmente enfibrado a llegado la hora de darle a la lija.Despues le di una mano de aparejo ,y en cuanto este seco lija otra vez al agua para que quede bien liso.Todas las superficies de mando ya esdtan listas para pintar!
#1266274
lija ,lija,que te lija........ ya sueño con la put.... lija!!!!!........pa luego tener un mal dia y estamparlo.Creo que en esto de la escala hay un componente muy elevado de masoquismo. :?
un consejo:cuanto mas finos seais con el enchapado y la fibra menos lija y masilla hara falta despues!.
Por Mafer
#1266365
Manuel hernandez escribió:lija ,lija,que te lija........ ya sueño con la put.... lija!!!!!........pa luego tener un mal dia y estamparlo.Creo que en esto de la escala hay un componente muy elevado de masoquismo. :?
Y que verdad tienen tus palabras. Hoy le he dado un buen porrazo al P51 de la misma casa del tuyo. La pista estaba algo levantada de donde quiso despegar y se dejo un retráctil en el intento. Con lo cual en vuelo ya se hizo inestable por el peso de un ala mayor a la otra y cuando lo quise meter en pista entró en perdida. No sé si lo arreglaré o haré borrón y cuenta nueva.
#1266773
hola Mafer ya siento lo de tu p 51 ,pero esas cosas mas vale echarselas a la espalda.Yo este finde estampe mi hurricane,asi que tambien estoy til the eggs!!!.
Pero como ya dije antes soy masoca y ya e vueklto al tajo con el p 47,esta vez le toca al panelado que si bien no sera a escala si le e añadido unos cuantos pa ver como queda.sobre la cinta se da una mano de imprimacion que es la que marca los paneles.
#1268712
Hola despues de un tiempo parado,al fin puedo continuar con el trabajo.El fuse ua esta listo para pintar y ya me ha llegado el tren retractil.ya esta instalado en su sitio y la verdad es que asienta perfectamente sobre las costillas modificadas.
