Foamizado del piloto, paque luego no digan que no cuido el peso.
Aqui el sujeto a copiar propiamente dicho....
Como se puede ver ya esta un tanto maltrecho el probe. Para realizar la copia primero hay que hacer un molde en silicona. Conviene que sea blandita porque luego habra que darle la vuelta como si fuese un guante.
El bote grande es la silicona, el chuiquitin el catalizador y el de la derecha es el aditivo tixotropico. No se porque leches lo llaman asi, pero si que se para que se utiliza. Añadiendolo a la silicona hace que esta no escurra. Asi que mezclamos 50 gramitos de silicona, con su correspondiente proporcion de catalizador y tixotropico, y con semejante potingue untamos pero bien a nuestro sufrido piloto.
Con lo que sobre de la silicona rellenamos una jeringa y aplicamos unos cordones a todo el alrededor. Con esto nos aseguramos que el molde tenga un grosor determinado. Y dejamos que frague. Cuando la silicona haya empezado a tirar y ya tenga cierta consistenccia hacemos mas silicona y la aplicamos a espatula para terminar de rellenar los huecos que hay entre los cordones. Y con eso ya lo dejamos fraguar completamente, usea, que hasta el dia siguiente.
Desmoldamos el original dandole la vuelta al molde.
Como puede apreciarse la pintura del original no es muy buena y se va desprendiendo. Terminaremos por dejarlo sin ella. Bueno..... el caso es que procedemos a rellenar el molde con escayola. El molde es lo suficientemente solido para no deformarse con la escayola, pero como de lo que se trata es de sacar una copia en espuma y esta se expande mientras fragua pues necesitaremos de un contramolde que evitara que nuestro piloto se nos infle como un globo.
Rellenamos con escayola hasta la mitad y dejamos que fragüe.
Una vez la escayola haya endurecido aplicamos cera a su parte superior y volvemos a verter mas hasta llenarlo todo. Con la cera conseguimos que la escayola quede en dos partes.
Dejamos endurecer unas horas y ya podemos demoldarlo todo.
Con el molde y contramolde ya hechos podemos empezar la produccion en serie. Necesitamos espuma de poliuretano.
Mezclamos a partes iguales de volumen. Yo en esta ocasion lo hice al peso y no es lo mismo, la espuma no se expandio como debe y me ha salido algo mas pesado ademas de con alguna imperfeccion, pero bueno, para lo que es nos sirve.
Lo vertemos dentro girando el molde para que el poliuretano lo impregne todo bien, y en pocos minutos se expande. Dejamos fraguar hasta el dia siguiente. Se supone que en unos minutos esta listo, pero sera por la silicona o no se, pero tarda mas de la cuenta, asi que mejor dejarlo 24 horitas.
Y desmoldamos. Ahora solo falta pintar.
Foto de familia
El original no tiene copyright, yo al menos no le veo la marca por ningun lado
