- Dom, 27 Mar 2011 15:09
#1038085
mira es muy facil, lo he desmontado para que lo veas, nada como unas imagenes. (todavia no lo tengo los servos montados).
tomamos la medida del sistema cato de oreja a oreja
pasamos la medida al fuselaje, simplemente deslizamos el pie de rey, hasta que nos de la medida del ancho y marcamos, sore todo que quede la misma medida por los dos lados.
marcamos donde queremos que nos quede el brazo del sistema en este caso 1,5 cm. por debajo del estabilizador, hacemos un agujero con una broca pequeña por los dos lados y luego traspasamos el fuslaje con una broca de 12 m/m.
preparamos el tubo de carbono, de la misma manera como si fuese una de pino, ponemos el hilo con epoxi y dejamos poca varilla de acero, para que no se tuerza con los esfuerzos.
ponemos dos tubos uno encima del otro de tubo termoretractil para asegurar el kuilink metalico.
ahora solo nos queda meter el eje del cato, ayudados por la varilla de carbono, por el fuselaje, hasta sacar el eje por uno de los agujeros laterales, como la varilla es larga, puedes empujar con una mano mientras pones el ojo en el agujero
una vez saques el eje del cato por un lado ya le metes la palanca de mando con las orejas y su cojinete(es un solo conjunto) apretas el tornillo un poco y lo sacas por el otro agujero, pones la otra parte de mando y ya lo tienes fijado a falta de poner los tornillos en la orejas.
supongo que asi se ve mas facil.
Que tiempo aquellos ...
