- Mar, 20 Nov 2007 22:52
#578064
Se acercan tiempos difíciles, tienes que tomar una decisión pero no irreversible.
Te voy a comentar sobre la técnica del vacío + Mylar porque es la que más conozco, y es solo mi opinión. De lo que he visto y oído por ahí, nada está suficientemente elaborado como para ser infalible, se dejan bastantes cosas 'a la habilidad' del constructor y hay enormes lagunas en las técnicas que he visto desarrolladas. Lo que te voy a contar es cómo lo hago yo para que evalúes si eres capaz de hacerlo con un mínimo de medios.
Necesitas poder cortar un núcleo de espuma con una calidad aceptable, tan fiel al perfil como el D-Box que quieras obtener. A este núcleo le hago una ranura de 10mm a partir del punto (0,0) del perfil para que tenga holgura tanto la pate del extradós como del intradós para poder prensar el Mylar. Pondrás el tejido sobre el Mylar y lo impregnarás sobre él para evitar burbujas, añades el peel-plie y colocas todo sobre el foam. Todo el conjunto lo metes en el negativo del foam, apretando para que se ajuste... pero poco. Cuando hagas el vacío deberás apretar 'a tope' el núcleo contra el borde de ataque para que no quede hueco, y dejar actuar al vacío.
Este es todo el misterio... no he conseguido nunca haciendo el núcleo sin contramolde, que el Mylar quede sobre el foam con el borde de ataque ajustado, o que no se desalínee, o que para conseguirlo no tenga que meter tanto vacío que aplaste el foam. Este truco es el que me ha facilitado qu eel borde de ataque se ajuste al Mylar.
Fíjate que dejo una pestaña en el negativo... para que haga de tope al Mylar por un lado longitudinal, así no tengo que reajustarlo cuando está en el saco.
Te dejo las fotos...
Javier L.
www.maquelar.com
www.maquelar.com
[/img]
