- Mié, 03 Jun 2026 15:18
#1432692
Buen día Capitán_Pattex.
Si quieres tomar bien las medidas para alinear el ala y fuselaje nos convendrá tener todo bien sujeto. Si tienes alguien dispuesto a hacerlo, será perfecto, pero si te lo haces todo tú solo, será conveniente pintar una raya sobre una tabla y colocar unos cuantos triángulos ( 4 por ej ) que nos sujeten y ayuden a alinear fuselaje, ala y estabilizadores.
Esto es lo que se conoce como un conformador, y vale tanto para alinear un coche como un avión, y es perfecto para construir fuselajes en balsa o lo que sea sin desviaciones en ningún eje.
Una vez bien sujeto taladramos el ala con una broca fina y un taladro que no tenga el vicio de hacer boquetes en lugar de taladrar, un dremel con una broca de 3 mm nos irá bien, un taladro de columna será mejor que a pulso, si vemos que el taladrado es bueno lo agrandamos a la medida final.
Hay que poner un tubo que proteja el tema porque con el tiempo y el mete y saca aquello tomará holgura.
El paso final es poner una tuerca empotrada o roscar en la madera con macho.
Ahora toca poner un tornillo, apretar y tomar medidas para hacer el segundo taladro.
No es difícil, pero es muy entretenido y cuesta un buen rato dejarlo todo en su sitio.
Es necesario medir varias veces la distancia de la punta del ala al final de la cola.
Si pones una cinta de pintor es mas fácil taladrar sin dañar la pieza
Por último tengo que comentar que me ha quedado un poco más adelantado un tornillo con respecto al otro, se ve, pero solo si miras con mirada inspectora.
