Todo lo relacionado con el vuelo teleguiado, fotografía aérea, grabación desde aviones, etc.... Fundado el 21 de Septiembre de 2006
Por SuaiTeam
#1000801
Acabo de recibir una de HK. Tiene buena pinta. Me sumo al tema
Por xyz0k
#1002892
Estoy pensando en fabricar un disparador desde la emisora, el problema es que el cacharritoo vale 15€ y luego hay que soldarlo a la camara (no problem).
Saludos!!
Por xyz0k
#1005077
Hola!!
Puedes intentar reducir algo más las vibraciones, con un poco de corcho o algo que absorba las vibraciones que produce el heli.
Que disfrutes tu nueva cámara :D
Por ANGELVITA
#1022223
Ya funciona bien , no hay saltos en la imagen, ahora investigo como hacer videos más grandes de 2 minutos
Última edición por ANGELVITA el Mar, 08 Feb 2011 19:57, editado 1 vez en total.
Por RCBCN
#1022239
Hola companys:
Os pongo el video que grabé con este modelo pero el MINI, tengo el problema de que el soporte estaba flojo y sale ondulada, ya pondré otras pruebas. También lo he reducido a 480 ya que en origen lo hace a 720.
http://www.youtube.com/user/RCBCN?featu ... mSNg1MysZM
sl2 y suerte
Por Jaroja2
#1057900
Pues yo tambien me pille una ya hace tiempo y contento pasao con ella,calidad precio 10
Nuestro campo de vuelo en Oreña, Cantabria
Última edición por Jaroja2 el Mar, 06 Sep 2011 23:57, editado 4 veces en total.
Por Dave321
#1070332
Hola a todos, tengo 2 preguntas a ver si alguien me puede ayudar sobre la MD80 (la mas grande de las 2 de HobbyKing)
La primera es que me graba siempre en bloques de 2min exactos, y no se como solucionarlo, la tarjeta es de 8Gb y con velocidad suficiente, formateada en FAT32
Y la otra cosa es si alguien sabe donde comprar la batería suelta de Litio pequeña negra tipo a la de un móvil que trae la cámara por que ya no me aguanta mucho
Un saludo y gracias.
Por Rafael Sánchez
#1072311
Si os hace eso de grabar 2 minutos es porque la activáis como sensor de movimiento y no en grabación continua. Buscar un poco porque hay por ahí colgado un manual. No tiene mucho, porque la cámara es sencilla.
#1078245
Luis Reverté escribió:ya he conseguido poner la fecha y la hora.
Aqui un pequeño video de muestra, al final se me cae la camara en el aterrizaje debido a que la pinza sujeta pero no con la fuerza que requiere un aterrizaje brusco.
yo llevaba la memoria kingston de 2 gigas.
http://www.youtube.com/watch?v=3oXS1mXtcNo
Hola como as cambiado la hora de la camara?
#1078247
JONATAN escribió:Pues aquí está... :o llegó en un tiempo record :shock: : 5 días!!!
Con la ayuda del compañero HALCON343 ( :wink: ), hemos conseguido cambiar la hora (tampoco ha sido tan complicado como yo al principio creía :oops: )
Realmente viene perfectamente equipada :mrgreen: : cinta de transporte, nueva tarjeta 2GB (ésta no "salta"), dos baterías Li-Ion 3,7 V 200 mAh, abrazadera de velcro, cable USB-miniUSB, adaptador simplificado USB-miniUSB, soporte articulado (con cinta "doble cara" 3M, y dos tornillos rosca chapa para éste), la funda de silicona, y otro soporte provisto de una pinza.
Sólo sería ideal, que viniese con un accesorio para disparar el modo "photo" de forma remota; por ejemplo, un cable que fuese desde el miniUSB de la cámara hasta un canal libre del Rx... supongo que tendría que venir unos driver para que reconociese ésto.... no sé :? :roll:
P.D. Alguien sabe cómo podría borrar la hora/fecha sobreimpresionada en pantalla :? :?:
como cambiaste la hora? yo tengo estahttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_vi ... duct=13987 sera igual?
Ya la he probado -en estacionario con el heli-; en esta posición de vuelo, la imagen "ondea"... espero que con el movimiento de traslación ésto se subsane. He aprovechado el soporte articulado que viene con la cámara, pero hay que ser muy cuidadoso con las tomas, puesto que debido al peso de la cámara, éste vence (rigidizaré la zona de las rótulas -articulaciones-)
No obstante estoy contento con la primera toma de contacto.
#1078284
ya he podido poner la hora y fecha bien gracias, yo tengo esta q tiene un poco mas de resolucion q la otra http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... card_.html
la mia tiene 720x480 pixel y esa otra tiene 640x480 pixel
un saludo.
Por Jaroja2
#1078767
Yo utilizo el cyberlink power director para montar los videos, es muy facil y intuitivo, cogo los archivos que me crea la camara y montas el video como te plazca, tambien puedes parar fotograma a fotograma como si fueran fotos pero claro con 2mpx no se pueden hacer milagros
Por fabiomarcelo
#1079129
Diego Gil aguila007 escribió:ya he podido poner la hora y fecha bien gracias, yo tengo esta q tiene un poco mas de resolucion q la otra http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... card_.html
un saludo.
La otra dice 640x480 en la página de hobbyking, pero en realidad también graba en 720x480, lo digo porque he comprado una hace 2 meses y ya la he probado.
Fabio.
Por fabiomarcelo
#1079133
Rafael Sánchez escribió:Si os hace eso de grabar 2 minutos es porque la activáis como sensor de movimiento y no en grabación continua. Buscar un poco porque hay por ahí colgado un manual. No tiene mucho, porque la cámara es sencilla.
las instrucciones son así:
la cámara debe estar siempre encendida con el interruptor ON-OFF sino pierde la fecha.
se enciende presionando un segundo el botón MODE
se apaga manteniendo presionado el botón MODE
una vez encendida entra en el modo activación por voz.
presionando MODE pasamos a modo grabación continua de video
presionando MODE nuevamente pasamos al modo fotografías
presionando MODE nuevamente pasamos a grabación de sonido.
presionando MODE nuevamente volvemos al modo inicial de activación por voz.
en cualquiera de los modos se presiona PLAY-STOP para iniciar o detener el modo elegido.
Fabio.
Por fabiomarcelo
#1079134
ah, casi me olvidaba de para que ingresé en este post.
es para preguntar si alguien sabe cual es el controlador DRIVER para utilizar la cámara como WEBCAM en Windows XP.
Fabio.
Por Jaroja2
#1079212
yo la llevo puesta de una forma sencilla y eficac con una goma y un simple velcro, y asi la puedes cambiar facimente hacia un lado con solo girarla o ponerla mirendo hacia atras.
Por miban
#1080564
Mi sistema es parecido,aunque la sugecion es con una tuerca pegada al fuselage
y un tornillo del soporte la camara a la tuerca.
LLevo el objetivo gran angular de dealextreme.
Última edición por miban el Mié, 14 Sep 2011 21:13, editado 1 vez en total.
Por JONATAN
#1080622
Hace tiempo que llevo detrás de un objetivo de esos... ¿se nota la estabilización de la imagen? :?: Podrías poner un vídeo. :?
Yo he optado por hacer la forma de la cámara en la cúpula y recortar el corcho/elapor: sólo asoma la parte del objetivo (las fotos las tengo en el otro PC... editaré el mensaje para que lo veáis :wink: )
Por miban
#1080714
Hola Jonatan.El video esta sin ningun tipo de edicion.
Al ser tan grande el angulo de vision si se nota cierta estabilizacion.Los colores salen un poco distorsionados
y el sol directo crea algun reflejo(lente esferica),no obstante es buena lente,para lo que vale :lol: :lol:
La sugecion con tornillo tiene la ventaja de poder girar 360 grados,pero tu sistema seguro sera mas aerodinamico.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4T7TETKu1U4[/youtube]
Por Hellboy
#1138563
hola tengo esta camara desde hace bastante tiempo y tengo dos dudas importantes, la primera es si se puede desde lacamara reducir la calidad de grabacion para aumentar las horas de grabacion, y la segunda es si en el modo de activacion por voz, el primer modo de todos , la camara se para al rato y se vuelve a activar cada vez que detecte sonido, es que vereis la quiero utilizar para grabar en mi trastero porque tenemos un caco que nos esta desvaslijando y la queria poner de camara espia a ver si lo cazamos. a ver si me podeis ayudar que lo necesito de verdad
Muchas gracias por vuestra ayuda de antemano
Por JONATAN
#1138772
Hola Hellboy...
A lo primero no estoy seguro, puesto que creo que todo eso que intentas modificar ya viene por defecto en el firmware de la cámara. De todas formas, si bajas más la calidad del sonido o de la imagen, no se en qué se va a quedar... :mrgreen:
Con respecto a lo segundo, se queda en "stand by" hasta que se activa por el sonido y sigue grabando mientras persiste el sonido; cuando éste cesa, sigue grabando durante un corto periodo de tiempo (creo que eran unos 15 segundos)... de esta manera puede grabar muuuucho (siempre y cuando no esté cerca de una fuente de sonido que pueda estar "cebando" la cámara constantemente).
Suerte con el "caco"! :mrgreen:
Por Hellboy
#1138835
es un trastero con lo cual apenas hay sonido, por eso decia, lo de la calidad por si habia algun truco sino habra que ir probando dia tras dia hasta que demos con el, el dia que lo hagamos va a ser fiesta en el barrio, jejeje, muchas gracias por tu ayuda jonatan
Por Miguelangsos
#1171097
mikelotxo escribió:para los que tienen problema con la fecha y la hora como los he tenido yo, trasteando por el tio google encontré este programita que te arregla lo de la fecha y la hora, lástima no lo quite pero bueno, por lo menos nos pone la hora y la fecha bien.
http://www.software-schlosser.de/index. ... etclock_en
solo hay que marcar la opción "i´m nos sure" en el modelo de cámara y nos copiará cuatro archivos al raíz de la tarjeta y a funcionar!!!
Muy buenas, despues de un monton de tiempo en este foro, ayer vi este hilo y como yo tengo esta camara me dispuse a solucionar lo de la hora de una vez, he instalado este programa que puso mikelotxo pero nada, al apagar la camara y volverla encender la fecha cambia de nuevo a 2008.
Alguien ha podido encontrar ya una solución a esto (incluso lo ideal seria poder anular la fecha).
Por Daniel Java
#1265102
Que tal, me presento desde México. Soy nuevo en el foro pero muy entusiasta de este hobby.
Me he comprado en BanGgOod ésta http://www.banggood.com/808-NO_16-HD-12 ... 82197.html camarita por só42 dlls. y funciona bien. Tiene un gran angular de 120° y es bastante ligerita y quitando la carcaza lo es aún más. Esto todavía no lo he hecho pero al parecer se reduce el peso a 7g. Esto es muy ligero, casi como para treparla en un v911 o v912. Quiero preguntarles si alguien la ha usado y cómo la han instalado porque eso de pegarla con cinta doble o velcro no me parece muy limpio. Tengo ésta referencia, obviamente no hay comparacion entre un trex 700e y una gopro hero2.
https://www.youtube.com/watch?v=v0Y0hWB ... ata_player
Daniel
  • 6
  • 7
