Por Halt
#1432188
Hola veleristas.
¿Que le falta a nuestro Alpina para salir a hacer largos y volver a espiralear y volar con el como un señor?
Lo de siempre, rascarnos el bolsillo para comprar unos servos del siglo XXI, y darle un par de manos de barniz bueno.
Lo de los servos sale caro, intentaremos no pasarnos; el barniz de 2k ya lo tengo y hay que usarlo antes de que se me seque el catalizador.
Esto de darle barniz es por la broma pesada de usar pintura al agua (una mierda), no volveré a cometer ese error, me ha costado pintarlo varias veces y el resultado es que si le pasas un paño humedecido, o lijas con agua se va el color y etc...
A la vez, y como siempre andamos en otros lios, como es hacer un mini SB10, ya tengo el plano del ala, y para abrir boca solo diré que mide 1.20m de envergadura y que la cuerda máxima es de 45 mm.
Ojo, creo que tendremos una jabalina para lanzar fuerte y tener emociones fuertes en cada tiro.
Cosas verás que no creerás amigo Sancho.
Un abrazo a todos, que falta nos va a hacer.
Eduardo.
Por Halt
#1432897
Hola a todos.
Probamos el barniz acrílico 2 k camaleón de Racing colors.
Seca rápido, muy rápido, mañana le meto un lijado fino y lo pulimos, veremos si es tan duro de pelar como prometen.
No sabía si iba a ser compatible con la pintura al agua esta que he usado y por eso solo he pintado un estabilizador.
Lo dicho: mañana vemos el tema.
Halt.
Por Juande
#1432899
Hola Halt,
proceloso asunto ese de los acabados, que llega a dar más dolores de cabeza que una construcción desde plano...
Atención: pregunta... si lijas la pintura con lija fina al agua, matas el brillo de lo que con tanto esfuerzo y precisión has pintado. ¿Cómo le devuelves el brillo de un buen acabado, con barniz de poliuretano? ¿pules el barniz? ¿qué usas para pulirlo? (Al final me han salido más interrogantes que en Cuarto Milenio) :mrgreen:
Por Halt
#1432900
Hola Juande.
Hay que lijar siempre que retomamos un trabajo, la pintura agarra mejor y quitamos todo lo que se haya pegado a nuestro modelo, una lija de grano 600 por ej nos dejará bien matizado el modelo, siempre con agua, secamos y limpiamos bien le damos una mano y el brillo sale solo.
Con buen barniz y buen pintor no se necesita pulir ni nada.
No obstante, es preferible comprar directamente pintura de poliuretano brillante (la de toda la vida), y nos olvidamos de dar barniz, yo le estoy dando barniz porque la pintura al agua que compré es muy delicada y no aguanta ni siquiera limpiarla con alcohol.
Halt.
Pintura cuarteada en flap
Por Halt
#1432901
Está pintura al agua que le puse a este modelo, me ha dado mucha guerra, no sé puede lijar en húmedo y es muy delicada y no es adecuada para nuestra actividad.
Hice una prueba con el barniz en un estabilizador y todo salió correcto, sin embargo he tenido pegas en algún que otro punto con el barniz y ha habido que lijar aquí y allá para salvar el tema. Creo que he esperado más de la cuenta para la segunda mano y me ha cuarteado la pintura en alguna zona como he dicho. Así que visto lo visto habrá que respetar el tiempo entre manos de 5 a 10 minutos.
Halt.
Por Juande
#1432902
Gracias Halt por los detalles.
Y esa pintura de poliuretano, ¿cómo la aplicas? ¿con pincel, en spray, con aerógrafo, pistola...?
Por Halt
#1432906
Hola Juande.
El barniz Camaleón que estoy dando al Alpina no es poliuretano, es acrílico 2 componentes de automoción, saca brillo bueno y seca tan rápido que puedes tocar lo pintado en menos de una hora, es resistente pero me parece que menos que el poliuretano.
El olor es fuerte, pero menos que el uretano, la toxicidad supongo que será también alta, yo solo pinto en el patio ( p. calle), si lo haces en casa, tendrás olor a taller muchos días.
Aparte de los olores, tienen el inconveniente de la duración del catalizador, que tiene el vicio de ponerse duro en poco tiempo aún cerrando bien el bote.
He dado otra mano al velero y se ve un brillo muy bueno, lamentablemente este barniz no es compatible con la pintura al agua que le di y se resquebraja en algún que otro punto, así que habrá que lijar desperfectos y barnizar lo de nuevo, no es grave pero lleva curro.
Estás pinturas de 2 componentes están pensadas para pintar a pistola, yo he pintado con poliuretano y con acrílicos de todo tipo con pincel y rodillo, pero no están preparadas para eso, hay retardantes de secado y productos de todo tipo para pintar a brocha, pero es un rollo.
Ahora estoy usando un aerógrafo Paasche que solo tiene un botón que apretar, lo usan en cerámica y cosas así ya que tiene el agujero muy gordo y saca todo pa fuera aunque no eches disolvente, y no tienes que estar desmontando cada vez que lo usas con el riesgo de estropear algo.
Una pistola buena es muy delicada, muy cara, y muy fácil de estropear.
Halt
Por Juande
#1432912
Hola Halt,
tomo nota del aerógrafo del 'to pa fuera' que no hay que desmontar, me parece un lujo asiático. Lo que aprende uno en estos foros...
Por Juande
#1432918
Hola de nuevo.
He estad buscando ese aerógrafo Paasche 'to-pa-fuera' y no lo encuentro :mrgreen:
Hay muchos modelos de aerógrafo Paasche pero son todos aerógrafos al uso, es decir, cágate lorito como se te seque la pintura dentro, hasta que tras concienzuda limpieza tras desmontaje, consigas que vuelva a escupir pintura. Y, en este caso, no vale hacer de ferroviario, que desmontan cualquier cacharro, lo vuelven a montar y funciona aunque le sobren varias piezas que no han sabido como reintegrar...
En fin, que si pudieras poner un enlace al susodicho producto te estaríamos la mar de agradecidos.
Por pa22
#1432922
Ahora sí hablamos de aviones serios, yo tuve un Alpina 4000 y era un sueño de avión.
He tenido problemas de marcas en la pintura como las que muestras y los resolví poniendo un filtro de agua entre el compresor y el aerógrafo, es normal que algunos compresores metan agua el problema es que hay pinturas, catalizadores y solventes que no manejan bien las partículas de agua.
Por Halt
#1432925
Hola a todos.
Este aerógrafo se llama: aerógrafo sprayer Paashe 1,6 mm modelo 62, lo pillé en Todo aerografía. De momento funciona con pinturas normales incluso sin diluir, para limpiarlo no lo he desmontado, solo he pulverizado disolvente al acabar el trabajo, un día de estos le sacaré la aguja a ver si necesita limpieza.
Respecto al problema del cuarteo de la pintura, recuerdo que usando sprays también me ha ocurrido alguna vez y al parecer puede ocurrir por muchos motivos: mucho calor, distancia inapropiada de la pistola, tiempo entre manos excesivo, humedad, viento, incompatibilidad entre imprimación y pinturas y barnices...
Supongo que usando imprimación y pinturas de la misma marca y de buena calidad y un buen local para pintar, evitaríamos estás cosas, pero tenerlo todo es imposible.
No es fácil, no
Halt.
Por pa22
#1432934
Halt escribió: ↑
Vie, 25 Sep 2026 14:41
Supongo que usando imprimación y pinturas de la misma marca y de buena calidad y un buen local para pintar, jñjevitaríamos estás cosas, pero tenerlo todo es imposible.
No es fácil, no
Te hago el comentario porque así lo solucione yo, quizás fue carambola pero que eso suceda con un Paashe que son tanques de guerra es muy raro.
Yo tenía un área limpia para pintar solo usando el plástico para pintar como cortinas para aislar el espacio, una buena aspirada antes y cinta americana dan para mucho.
Por Halt
#1432944
Hola a todos.
Lijamos, una mano de barniz y arreando.
Lija de 360 con agua, compresor a 2 kg de presion con el gatillo apretado.
Pelín piel de naranja que eliminaremos con lija fina y pulimento.
Está vez no ha habido cuarteado ni historias raras, el problema parece ser la pintura asquerosa esa al agua de Jotun, ahora que había un par de manos de barniz con lijados intermedios, nada ha reaccionado mal, he pintado lloviendo, con aire y en el patio...
Todo bien.
Visto todo esto, volveremos a pintar con poliuretano brillante que es lo que mejor queda, ya sea a brocha, rodillo o lo que tengas a bien emplear.
Palabrita del niño Jesús.
Halt
Última mano timón. Bien
Última mano profundidad
Por Halt
#1432945
Y que hacer con la piel de naranja?
Pues eso: lijar a fondo y volver a pintar, parece ser que una buena pistola de esas que llaman de retoque, nos dejará un acabado mejor. No obstante un buen lijado y un buen pulido puede hacernos quedar bien sin tantas historias.
Halt
Por Halt
#1432982
Hola a todos.
Vamos a ir vistiendo nuestro modelo. Damos por finalizado el tema pintura, que aunque no me guste, me lo voy a comer de momento.
Empezamos con el motor: un mega, no problemas, lo sube bien, hasta 6 kg. sinninguna queja, un kg más también.
No reductora, no cosas raras, solo una pala 16 x8 y a volar como un señor.
Lo podemos lanzar a mano, y si tú brazo ya no responde, hazte un carretón y verás que bien despega
Yo lo llevo con 4 s, por ahí le llegan a meter 6 elementos, pero me parece exagerar.
Venga, lo montamos y vemos si sigue funcionando tras el terrible golpe que recibió. Por fallo de radio ojo.
No os vayáis a pensar que ...
Halt.
Es eterno, pero te costará 160 pavos
Por Halt
#1432999
Hola a todos.
Menos a uno, decía un amigo con una gracia que poca gente posee.
Y se refería a mi, amigo ojala te encuentres bien donde quiera que estés.
Es broma, hola a todos.
Seguimos vistiendo nuestro velero, no sale barato el tema, ojo.
En su tiempo, este velero llevaba 4 servos en el fuselaje para mover todo. Si eras pudiente ponías 1 servo más para el freno, ya digo: servos gordos y con no mucha potencia metidos en el fuse y mucho reenvío y ferretería dentro del ala para que nuestra maquina vaya donde quiera que ella quisiera ir.
Pffff.
Ya os digo.
Pero tontín tonteando, te hacías algún vuelo decente.
Ahora es más sencillo, si metes tú Alpina a 100 metros, volarás como un señor a toda leche haciendo largos, y sin perder altura a poco bien que se te dé el día.
Vamos poniendo los servos del ala, una pasta, aunque no sean tope de gama meterás casi 40 pavos por cada uno.
Halt.
Servo aleron
Por Halt
#1433001
He dicho 4 servos más 1 para frenos, me he pasado, las radios que manejábamos los estudiantes tenían 4 canales.
Tenías 1 servo para alerones, otro para profundidad, otro en dirección, y el cuarto para gancho de sandow o para frenos, o incluso para las dos cosas.
Imaginad lo que es dar diferencial a alerones con un servo, y lo jodido que era salir al día siguiente enchufando kiwnllinks de esos y las holguras que tenía todo el sistema: un día lograbas centrar todo, y al siguiente nada estaba en su sitio, no había mezclas ni diferenciales en la radio, ni nada....
Ya me contaréis.
Ehin?
Jostis.
No fotis.
Yes
Hasta luego cocodrilos.
Eduardo.
Por pa22
#1433003
Halt escribió: ↑
Mié, 28 Oct 2026 21:50
Ya me contaréis.
Ehin?
Jostis.
No fotis.
Yes
Eduardo.
Fueron buenos tiempos, ante tanta tontería actual muchas veces los extraño :?
Por Halt
#1433007
Hola pa22.
Es cierto, tenías 4 canales en tu radio, si funcionabas con motor de explosión, uno de ellos era para gas y los otros 3 para direccion, profundidad y alerones con un solo servo.
Si tenías un velero, lo corriente era llevar 2 servos, uno para profundidad y otro para direccion y andando Fernando.
Y sin embargo, aunque precario, era entretenido funcionar así.
Halt.
Por Halt
#1433008
Hola a todos.
Es importante acabar esta reparación, más que nada para ir haciendo otras cosas, un velero de estos ocupa mucho sitio en el taller, y lo que hay que hacer es eso: darle fin al tema.
Sin prisa.
En flaps he puesto unos KST, que ya tenía, una bancada de contrachapado atornillada para poder sacar el servo sin romper nada y unimos los cables con macarrón.
Aunque venden bancadas muy buenas con rodamientos y todo, a mí me gusta hacerla a mano.
Halt.
Bancada flap
Por Halt
#1433009
El servo de profundidad es un blue bird, siempre me han dado buen resultado, buena precisión y no tan caros como los KST.
Y porque este servo?
Porque ya lo tenía de otro velero.
También va en una bancada y atornillado, también llevará un par de gotas de epoxy por si las moscas, que con este servo no se juega.
Nos falta el de dirección, que será un futaba stardard o algo así.
Halt
Por Juande
#1433010
Halt escribió: ↑
Dom, 01 Nov 2026 11:03
Hola a todos.
Sin prisa.
Halt.
Hola, al hilo de la foto de la bancada, me surgen dos preguntas: ¿qué madera has usado para hacerla? y la segunda es sobre lo que parece un chorreón de epoxi dentro de los agujeros en los que van los tornillos que fijan la bancada. Gracias.
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
