- Jue, 20 Sep 2018 13:16
#1389232
Aquí continúa por mi parte la construcción de las alas, que gracias a los enlaces que ha insertado Raúl facilitan y ordenan el seguimiento ti de la construcción de cada unidad.
Con el objeto de no repetirme demasiado y hacer más dinámica la lectura y seguimiento procuraré no volver a poner los mismos pasos que ya ha colgado Raúl o Lluís pero si intentamos hacer algunas cosas diferentes entre una unidad y la otra con la intención de ofrecer más alternativas constructivas y que cada uno elija lo que más le gusta o se anime a hacer.
En este paso, además de unir las bayonetas a los núcleos centrales de cada semi ala, he realizado los agujeros o canales para pasar los cables y otro para reforzar la unión del núcleo marginal de la semi ala con el núcleo central.
Si os lo recordáis Raúl había ideado una herramienta con el hilo caliente que le permitió realizar el agujero y luego con masilla tapó el corte por donde pasa a la herramienta.
En mi caso, y con la intención de mostrar otra forma de hacerlo, he fabricado una pseudo broca afilando el borde de un tubo de aluminio por cada espesor que necesitemos perforar.
Luego fijamos el taladro en una posición regulando la altura y hacemos lo mismo con el núcleo a perforar
Yo he preferido perforar los núcleos por separado antes de unirlos y así formar una semi ala, hice el primer tramo con tubo de 12mm y el segundo tramo de 8mm.
Si hubiera que perforar toda una semiala entera con diferentes espesores habria que pasar de lado a lado primero con el menor espesor para que el trozo de Foam cortado quede atrapado dentro de la roca y luego agrandar el tramo de mayor espesor.
También he reforzado con carbono de 4mm macizo la unión del núcleo marginal con el central.
Luego de cortar y emparejar le he realizado una terminación en el borde de fuga colocando una tira de carbono plana de 3mmx1mm que le aportará terminación a la vez que consistencia .
Por ahora eso es todo, próximo paso recubrir con cola y papel Kraft
Un saludo y espero que os parezca interesante
Fendrich
Seguir la construcción de fendrich
Fendrich
Última edición por fendrich el Sab, 29 Sep 2018 8:43, editado 1 vez en total.
