Fundado el 1 de Mayo del 2010.
Por markel
#1319887
Hola Fla,pon unas fotos de las tripas,que eso tambien gusta y ademas tengo por algun lado un kit de esos ,y a lo mejor me animo
Por dragoncet
#1319889
Creo que podríais ir a Cartagena a darles clases a los de Navantia con el atasco de la clase 80, vaya nivel que tenéis. :mrgreen:
Por FLA
#1432211
Pues limpiando y ordenando en trastero, me he encontrado con la vela de mi submarino, tal y como lo dejé el 10 de Diciembre de 2014.
Wag me ha dicho muchas veces que retome el proyecto, igual va siendo hora que continúe con el...
De momento lo he llevado hasta el local y he empezado a evaluar su estado para ver como continuo.
Por FLA
#1432237
A partir de un set de periscopio de Engel Modelbau, he fabricado el periscópio y le he dado pintura, ahora tendré que meterme con la pintura del resto :roll:
Por FLA
#1432275
Pues he estado buscando y he encontrado un submarino con las mísmas características del que estoy construyendo, el U-173, dentro de la 2º flotilla. He conseguido sus emblemas en papel y los he puesto en la vela, luego los he dado una buena mano de barniz satinado protector.
Por FLA
#1432290
Esta semana he rematado ya la vela del submarino, colocando la escotilla para bajar al interior, la bandera fabricada en tela y unos soportes para atornillar la vela a la cubierta.
Con esto doy por terminada la vela y me paso a la cubierta y el casco que me van a dar mucha guerra... :roll:
Por FLA
#1432305
He puesto la vela sobre la cubierta para darme ánimos :lol: , pero el curro que tengo por delante es mucho.
Me he centrado en dar masilla de carrocero al casco para tapar las uniones y que parezca una sola pieza, despues lo he lijado y he tenido que dar una segunda mano de masilla ya que aún se notaba mucho... ahora a esperar a que seque bien y volver a dar lija. :cry:
Por FLA
#1432316
WAG, me ha dejado su submarino para ver detalles de acabado y poder copiar su mecánica.
He perforado la cubierta antes de recubrirla de madera para que el ire pueda salir cuando el submarino se sumerja.
Rebuscando entre las cajas que tenía guardadas he descubierto los motores, ancla, cardans, los soportes interiores y gran parte de la timonería del barco realizado en latón de 3mm. He comprado una plancha de latón para poder hacer el resto. :D
Por FLA
#1432351
Desde una maqueta de Revel, he diseñados los timones de dirección y los he impreso en 3D, también he puesto casquillos de bronce auto lubricante en los tubos de los ejes, seguimos poco a poco con el proyecto... :P
Por FLA
#1432368
Esta semana, gracias a la ayuda de Nacho, he conseguido roscar los ejes en varilla de acero inoxidable de 4 mm.
También he puesto el rebaje de la cubierta para poder poner el ancla y con la 3D he impreso la salida de humos de los escapes del barco.
Por FLA
#1432384
De un cuadradillo de plástico de 2x2mm he pegado las dos barras a modo de regilla que lleva la cubierta por los costados... :| .
También he empezado a diseñar piezas para imprimir en 3D.
Por FLA
#1432411
La cubierta está dividida en dos partes, unos paneles metálicos y luego la cubierta forrada de madera para evitar resbalar y caer al agua.
He estado diseñando las piezas "metálicas" para imprimir en la 3D y luego ya las he pegado sobre la cubierta, también he pegado unos pocos palitos de sapelly en la cubierta... muchas cosas!!!!
Por FLA
#1432458
Sigo cortando listones de madera de sapelly y colocandolos... son de dos tipos de espesor, 2mm en el perímetro de las bordas y de 1.5mm en el resto de la cubierta.
Es un trabajo de replanteo de la madera y luego de pegado, tengo que utilizar cianocrilato ya que las dos superficies madera y fibra de vidrio son muy diferentes.
Por FLA
#1432513
Sigo colocando listones de madera de sapelly en la cubierta, el forrado va muy rápido salvo en el punto donde hay que tallar la madera para ajustarse a las formas...
He tenido que diseñar las tapas de los silenciosos de los motores y luego seguir con la madera... así no me paro :wink:
