Por Halt
#1432806
Hola Juande.
Este velero que llevo entre manos es solo una prueba para ver cómo vuela, si hemos atinado con el tamaño del estabilizador, incidencias, carga alar, si queda bonito en vuelo y si tenemos que modificar cosas antes de hacer los moldes.
La intención es hacer un molde de fuselaje, alas y estabilizadores.
De momento tengo el modelo de fuselaje, profundidad y dirección.
El fuselaje es un poco más largo, esto ayudará mucho a la hora de centrar el modelo con motores y batería de bajo peso, algo que evitará tener que emplear plomo en el morro.
Aquí hay curro para todo el verano.
Y parte del invierno.
Si no se hace pesado el tema, seguiremos contando como lo hacemos.
Halt.
Por Halt
#1432811
Hola a todos.
Si te pones a trabajar en un mode, no hay que ser avaricioso, es un trabajo de paciencia, ir poniendo capas y más capas, y se hace más bien pesado.
Ayer me salí al patio y le di gelcoat a los estabilizadores y parte delantera del fuse y creo que es mejor coger solo una pieza y hacerla con calma para no darte una paliza de currar.
Vale, la idea es fabricar este verano un molde sencillo del fuse y empenajes, y si es posible del ala. Ya digo: un molde para sacar algunas piezas y andando.
Se puede hacer un molde muy trabajado, resistente, pulido a tope y todo eso, el inconveniente es el precio en tiempo y en dinero, de tal manera que te puede salir tan caro que no merezca la pena el esfuerzo.
Ojo al precio del gelcoat y resinas.
Halt.
Mano gruesa de gelcoat
Fibra 100.
Por Halt
#1432812
Aunque sabe que está en su casa, es un tío sigiloso que anda de puntillas, tiene poderío a más no poder, es puntual todos los días y solo come cosas buenas, tiene prohibidos los insecticidas, herbicidas y cosas así.
Unas avellanas?
La duda ofende.
Unas almendras o mejor nueces?
Todo se andará mesié.
Tranqui, intentaremos mantener el nivel.
Eduardo.
Por Halt
#1432817
Se ve que falta darle otra mano de gelcoat, pero así se va a quedar.
Algo que es importante si vamos a darle a nuestro molde un uso intensivo es hacerle un marco alrededor y rellenar el interior con arena, cemento, yerro, o lo que sea, sobre todo si lo vamos a someter a presión con globos y cosas así
Nadie nos impide hacerlo más adelante si tenemos esa necesidad.
Si trabajamos a las antigua, con 2-4 mm de espesor de fibra vamos más que servidos.
Por Halt
#1432818
El gelcoat con calor te hará correr, es un rollo que seca rápido, huele que apesta y tiene el vicio de dejar burbujas en el filo de cada semimolde, yo creo que es poliéster de toda la vida con colorante, los he probado mejores que este de sika.
Ojo que vale una pasta un bote de estos.
A pesar de que le des una mano gorda, pero gorda gorda, siempre verás el fondo transparentar en alguna zona, y para darlo a pistola con lo espeso que es, supongo que boquilla de más de 1.2 mm y un disolvente que desconozco cual será.
Eduardo
Saludos Capitán.
Por Halt
#1432819
A mí parecer, la mejor fibra para epoxy es la de 100 g/M2, o un pelín más, la más fina no vale, y más gruesa chupa mucho epoxy y cuesta mucho adaptarla, los mat para poliéster: ni tocarlos.
Es importante poner tetones centradores, ya sea con tubo de latón y acero o un tarugo madera o un rodamiento, lo que sea para que quede alineado a la hora de cerrar el molde.
No me había ocurrido nunca, pero de las tres piezas, dos se han caído del molde mientras quitaba la plastilina y todas las mierdecillas sueltas.
Es acojonante
Halt.
Por Juande
#1432822
Una maravilla los resultados de tu trabajo. Enhorabuena.
Y me encanta la visión lúdica que aportas, con la copita al lado del molde. No sólo es la satisfacción del resultado final, sino disfrutar con el proceso.
Gracias por compartir.
Por Halt
#1432823
Hola Juande.
Un vino bueno es uno de los pocos vicios que me quedan, antaño tenía costumbre de fumarme un habano de los de verdad, hoy casi todo me sienta regular, así que hay que ir renunciando a todas esas cosas que antes eran parte de tu vida.
A punto estuve de tirar ese semimolde del fuselaje, no me gusta nada como ha quedado, no ha cubierto bien y la verdad es que no estoy contento.
De momento, y como voy en precario de material, he pedido epoxy, fibra y gelcoat para poder acabar el molde sin tener que escatimar.
Me temo que hacia demasiado calor para dar el gelcoat y por eso el acabado es tan malillo, la siguiente pieza llevará 2 manos finas en lugar de una gruesa y lo haré temprano sin tanto calor.
Hay que joderse.
Después de tantos años, sigo siendo un principiante.
Halt
Por pa22
#1432824
A mí me ha sucedido varias veces ese problema y luego de remendar el entuerto ha quedado peor hasta que decidí que si alguna parte de un molde no queda bien desde el principio prefiero descartarla y volverlo a a hacer. El gelcoat continúa siendo de resina de poliéster y los márgenes de tiempo en alta temperatura y gradiente de humedad son un dolor de cabeza.
En lo particular no gastaría material, tiempo y dinero en remendar algo que al final no quedarás satisfecho.
Por Halt
#1432828
Hola a todos.
Dando las ultimas manos de cera me ando.
O andome podría decir.
Vamos a acabar estos tres moldes uno a uno, sin prisas, a ver qué sale de todo esto, y no dudaré ni un segundo en tirarlo al contenedor si no queda bien.
Eehh?
Si.
Le voy a dar otra oportunidad a este gelcoat,
voy a hacer el timón vertical, y si no me gusta...
Pues eso: lo tiramos rápidamente y seguimos nuestra faena con alegría; de momento he pedido otro gelcoat de otra marca por si acaso.
Hasta la fecha el gelcoat aquel azul tan bonito que empleábamos antes, quedaba duro y bien brillante, a ver si lo vuelvo a localizar, porque esto que me ha ocurrido es más bien penoso.
Saludos pa22
Saludos jgarcia.
Halt.
